Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2
drdupery написал(а):
Всё так быстро меняется, не успеваю следить. :)
Так состав же участников поменялся, lf356 уделала tl071, здесь ничего и не поменялось
Попробуй ЭП+ГСТ на выходе поставить. Это добавит усиления по току на бету транзистора ЭП и линейности - ток ГСТ выше возможного тока ВК ОУ с резистором.
закупился деталями на вариант от Rus2000
Виктор, если есть вариант лучше, давай, выкладывай
опер, конечно, не TL071
Этот даймонд нельзя без эмиттерных резисторов использовать.
Ну если консилиум инженеров-разработчиков не договорился значит эксперименты с буфером отменяются
Конец, конец...
Концы - в воду. (с)
Однотакт даёт 1,27% на выходе, даймонд - 0,03%, несмотря на бОльший ток однотакта - 12 мА против 4,8 мА у даймонда. Даймонд содержит выходные резисторы, а однотакт имеет голый выход и меньшее выходное сопротивление: напряжение на выходе однотакта - 3 мкВ, а двухтакта - 18 мкВ. Но искажения однотакта, всё равно, выше, чем у двухтакта, даже с учётом разницы в 6 раз по амплитуде.
По симулю выходит, что ТЛ071+даймонд лучше связки 627+однотакт:
но преимущество это на таких глубинах, что в железе они должны быть равны.
Тест ССИФ подтверждает отсутствие преимуществ у 627-го+однотакт:
Двухтакт, даже голодный, всегда лучше однотакта, даже упитанного током по самое дальше некуда. Что и доказывалось ещё в теме про ушник Назара: http://rcl-electro.ru/index.php?topic=500.0
Нельзя, но работает же. ;)
Считаю, нужно сейчас убедиться в полезности буфера.
Если она есть - спокойно допилить его схемотехнику.
Убедиться можно и на ОК+ГСТ. Но параллельник эффективнее.
В теме про ВВС были проверены модели с буфером и без.
Щас найду линк...
Вот:
Rus2000 написал(а):
Повторитель с ГСТ:
Параллельный повторитель:
Параллельник лучше.
В схему Уникума нужно добавить 4 копеечных транзистора и два резистора.
ОУ, разумеется, не TL071... ;D
Я бы и TL071 проверил с буфером...
Модель для проверки выходного сопротивления тут:
Rus2000 написал(а):
Покрутил модель с разными ОУ и буферами.
В аттаче модель. Скачиваете оба файла в одну папку и запускаете asc.
Неуч написал(а):
Почему вы не ставите в параллельник конденсатор меж баз?
А какой в интеграторе размах ВЧ-напряжения на выходе и меж баз?
Кстати, 100 мкФ меж базами ничему не помогают.
а разве там надо 100мк? Просто поставь полипропилен или нпо керамику 0,1мк места не займет.
В симуляторе - идеальный конденсатор.
сравнили, как и обещали, усилитель уникум-2 с lynx HA61 (авторские платы)
постараемся быть максимально политкорректными:
HA61 классом ниже уникум-2 (меня прямо заставили убрать слово "значительно", чтобы соответствовать слову политкорректный)
В сравнении - со сценой проблемы, практически полное отсутствие динамики во всех частотных диапазонах
это фиаско
так уж и быть по пунктам:
самое главное:
1. Не дышит, т.е. отсутствие макродинамики
2. Худосочный, отсутствие динамики нижних частот
3. Упрощённый звук, бедные обертона, т.е. отсутствие микродинамики, больше искажений
4. Сцена плоская, в глубь также плоская, возможно из-за фазы
5. Разрешение меньше, так как больше искажений
Единственное из фишек, некоторый интерес к высоким частотам, которые к сожалению не такие "низкие" и немного грязноватые
думаю, что этого хватит
позже, как и обещал, будет по операм, что сравнивались
Пробовал в симе HA-61, особо ничего интересного- ОУ +повторитель.
Ждемс результата теста ОУ в интеграторе,когда? :)
HA61 классом ниже уникум-2 (меня прямо заставили убрать слово "значительно", чтобы соответствовать слову политкорректный)...
"HA61 классом ниже, чем уникум-2".
Я правильно понял подчеркнутую фразу?
вроде по-русски написано :)
да, HA61 имеет класс, который ниже класса, который имеет усилитель уникум-2
да и не забываем про слово "значительно", которое меня заставляют убирать, чтобы соответствовать слову политкорректный отзыв
