Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2
drdupery написал(а):
да, HA61 имеет класс, который ниже класса, который имеет усилитель уникум-2
да и не забываем про слово "значительно", которое меня заставляют убирать, чтобы соответствовать слову политкорректный отзыв
Да, уж, все равно не политкорректно получилось :) Обычно все наоборот, Жуковского ругают, Андронникова хвалят, даже когда это не обязательно делать.
Rus2000 написал(а):
Alan Bins написал(а):
Пробовал в симе HA-61, особо ничего интересного- ОУ +повторитель.
Сколько там петлевого остается?
60дБ@20кГц?
Сейчас не помню ,модель удалил.Может потом нарисую ради интереса.
Надо выбрать OУ интегратора и его обвязку так,чтобы на слух было не возможно отличить его наличие. :)
А они знают. Интегратор появился недавно.
Вполне резонный вопрос: накуа? Созвучно пуркуа па не отвечать :)
Как и везде: для компенсации входной постоянной составляющей, от ЦАПа - в условиях отсутствия входного разделительного конденсатора, или аддитивной собственной - пофиг, с конденсатором или без.
Наличие конденсатора улавливается златоухами на "раз!"
Я так понял,что полипропилен на входе хуже любого ОУ в интеграторе?
Любого, который они смогли достать. Насчёт пропилена точно не знаю.
Вопрос к drdupery -а вы не пробовали сравнивать интегратор на LF356 +резистор с исключением оного и конденсатором
на входе типов MKT и MKP. Интересно что будет лучше интегратор или конденсатор.
разделительные конденсаторы в цепях прохождения аудиосигнала не используем уже много лет, это настолько уже пройденный этап, что такого даже в мыслях не было и не будет, чтобы производить такое сравнение
хотите получить кучу новых переменных и факторов, влияющих на звук, то тогда вам в царство конденсаторов вполне можно вписаться
более того, для определённого этапа почему бы и нет - можно типа протюнить звук по вкусу и под свою систему, но это не обязательно должно означать, что вы приближаетесь к достоверному звук
есть идея сравнить LF356+R с OPA177+(R), последний очень хорошо себя показал в ВВС-2011, правда, там и схема другая
Вот тут drdupery писал.
по операм в интеграторе уникум-2
все оперы с резистором
lf356 неплохо, но мутненько
opa177 - достаточно чисто, хороший вариант, под который можно дремать
основная битва случилась между AD845 и 544УД2Б
они реально на шаг или два впереди и боролись за первое место, им было уделено основное время и изучение
если вам нужна максимальная точность и минимум искажений, то здесь в лидерах AD845
если вы ищите определённые спецэффекты (Есть и проблемы по басу, середина, высокие) , то может подойти и УД2Б, хочу заметить, что она держалась достойно и на каком-то этапе даже была фраза - вот она мечта звукоча, но более тщательное изучение вопроса на большом количестве материала всё-таки расставило всё по местам
максимально точную информацию и её полноту передаёт именно AD845
на данном этапе дальнейшее сравнение оперов не целесообразно, сейчас нужно делать буфер и смотреть сможет ли он свести к максимальному минимуму эти достаточно ощутимые различия между операми
на данный момент мы выбираем AD845+R в интегратор уникум-2
нужно дополнительно подчеркнуть, что уникум-2 с ad845+r - это высочайшего класса усилитель для наушников, на данный момент мы не знаем, кто и что могло бы хоть как-то приблизится к нему по уровню достоверности передачи музыкального материала на аппаратуре высокого класса
По К544УД2Б не все козыри по частотной коррекции использованы. Если заменить перемычку между ножками 1-8 на конденсатор 1,5пФ петлевое усиление возрастёт до 66дБ@20кГц против 50-52дБ@20кГц при замкнутых ногах 1-8, а если коррекцию подключить к + шине питания то ещё больше. Более подробно надо трясти рус2000.
Было бы интересно ,чтобы вы прослушали OPA134(132) ,LT1122,AD8610 (оригиналы ) , ну и конечно решения с буфером.
УТФ Мастер должен быть еще лучше! :)
Вообще на этом форуме много хороших телефонных усилителей.
Не надо Руса трясти! ;D ;D ;D
Для начала достаточно будет указанного выше конденсатора.
Только надо проконтролировать осциллографом, чтоб не было подсвистов.
Ксли бы drdupery сразу сказал о небольшом отставании УД2-й, могли бы сегодня проверить с коррекцией по-максимуму.
Интегратор - это усилитель, охваченный 100%-й ООС на ВЧ через конденсатор с выхода. Чтобы не буднуться, в интеграторе по стандартной схеме ОУ должен быть скорректирован до единичного усиления. Придётся применить хитрую коррекцию по входу, чтобы и усиление снять, и в возбуд не влететь.
Что-то типа ППК?
Что-то типа ППК?
Может составить схему УНИКУМ-2 с интегратором на К544УД2 и попробовать, что получится при разных видах коррекции УД2?
Rus2000 написал(а):
drdupery, а какое Uсм показали ваши экземпляры УД2Б?
было больше, чем у всех, точное значение нужно будет глянуть
AD8610 есть оригинал, но с ходу не вставили, так как нужно 12В, а у на сейчас на опере 15.5В
но смысл во всех этих операх, не должны они влиять вообще или это хитрый Виктор, вот вам, ребята, блок-темброблок - выбирайте на свой вкус :)
отставание небольшое, но нужно понимать, что абсолютная разница есть и как бы большая, другое дело, что здесь на каком-то этапе может начаться чистая вкусовщина и полный субъективизм
AD845 точнее и это было определено достаточно вменяемо
