Надо понимать, что с того момента, как ВВВ-77 был сделан, прошло 12лет...
"Один конденсаторчик" он придумал...
Конденсаторчик был неизбежен в этой схемотехнике, см. СЛ. Надо было выводить наружу ноль, который в 709-й ИМС-сине получался даром, за счёт штатной RC-коррекции.
Я выкладывал Видерхольда с СЧ-транзисторами: он неустойчивый и трудноуспокаиваемый. Физику не надуришь: достижимая глубина ООС зависит от фед, а фед определяется фт выходников. Сухову так легла карта, что не только выходники, а все транзисторы - среднечастотные, именно они не дали сделать шедевр - а кто тогда в этом понимал?
Вот уже через 10 лет у Ридико транзисторы лёгкие, и коррекция - почти видерхольдовскся, то есть - почти никакой коррекции.
Не так просто на наши тогдашние детали перевести было, вам ли товарищ не знать. В симуляторе даже очень тяжело вытянуть хоть какое то качество используя 503/502 и 814/15/16/17 транзисторы. А конденсаторчик тот полная чепуха. И главное даже в даташите , ещё советском, на 574уд1 нарисована внешняя цепь коррекции ППК. А в ВВШнике она как то не используется.
...Халкро..
Эта?:
замучается дотягивать. )
Мерял емкость 502-х.
От 20 до 26пФ.
И есть еще распай чего-то военного (все в лаке), там от 9 до 11пФ.
И 940+9115 тогда тоже были. Однако ж стоит 330пФ в нагрузке УН и 10пФ в коррекции ОУ...
Нет же.
"Шедевр" погубили два конденсаторчика.
Которые прибили петлевое до нищенских 40дБ...
alexcp
Ну, что у нас плохого?
А Сухов дискретные ОУ делал? Мог бы...
Возвращаясь к теме: топология HDAM (не -SA) со сломанным каскодом и токовым зеркалом применяется давно и широко, и придумал ее, конечно, не "продвинутый" Ишивата. Она использовалась, например, в Luxman С-02 и M-02 еще в середине 1980-х:
Она же применена в AD797:
Группа товарищей из XEN Audio смоделировать дискретный ОУ с этой топологией:
и получила Кухх на постоянном токе 73дБ, первый полюс на 1.1kHz, Фед 3МГц, запас по фазе 80°, запас по усилению 28дБ, скорость нарастания 4В/мкс. В результате они выбрали ее (и пару других) для тестов в железе:
904+9115 тогда тоже были.
Если бы они были ему доступны, он бы их и поставил. А так, я понимаю, их раздавали не магнитофонщикам, а телевизорщикам, на выход видеоусилителя. Детская болезнь 940-х в ВУ - отставание какого-то проводка разварки на эмиттерном переходе, из-за чего с прогревом транзистор выходил из строя, заливая экран цветом своего канала, а после остывания - запрыгивал в строй назад. Причём, в ТВ стояли КТ3157 автоматического баланса белого (АББ), а 9115-м там делать было нечего, и в доступе появились они сильно позже.
Ну, и не говоря уже о том, что 940/9115 сами по себе не животворят нимало - и это видно в модели, поскольку и предвыход, и выхлоп ждали чего-то типа 850/851 и 8101/8102, с высокой фт.
Нет же.
После установки СЧ-транзисторов падение петлевого было неизбежнее, чем гиперинфляция, падение уровня жизни и всеобщая война в Штатах в ближайшем будущем.
СЧ-транзисторы там всем рулили, глянь же модель Видерхольда с КТ502...КТ819.
СЧ поставил - фед сбил (как могильный - голодным током выхлопа с ЭА), фед сбил - коррекция просто обязана была спустить полюс на выходе УН до 4к с потерей петлевого.
Есть же модель Видерхольда, посмотри, что кажет.
Перепись идиотов признать успешно проведенной. Так всегда и бывает: когда не знаешь, куда двигаться, не удивляйся, что пришёл не туда.
Усилитель с одним каскадом усиления напряжения, моё почтение. Где-то я выкладывал простую до отупения модель одного-единственного каскада с генератором тока в нагрузке: с него можно снять 80 дБ в очень широкой полосе частот, и это - не рекордное достижение, а просто следование Природе. Два хорошо согласованных каскада должны дать 160 дБ, и они их почти дают, см. АЧХ ОУ на НЧ. Правда, в ОУ получение высоких усилений затруднительно, но и те 120...130 дБ, что остаются, показательны в плане правильной половой ориентации.
Кстати, АД797 красиво выглядит только на схеме, а попытки её сделать на дискретах провалились как у меня (тогда я не слыхал о схемотехнических симуляторах), так и у остальных (кои не слыхали о них и слышать не хотели: а давайте нам всё и сразу тупо по факту жизни на этой голубой планете).
alexcp
У XEN их вариант без коррекции был стабилен только при усилении больше 100.
Кмк тут нужен баланс между усилением, с одной стороны, и универсальностью и удобством применения, с другой. Интегральные ОУ без коррекции типа uA702 (он же К140УД1) и LM101, несмотря на высокое усиление:
Screen Shot 2021-06-09 at 12.26.16 PM.png Screen Shot 2021-06-09 at 12.30.33 PM.png
были быстро вытеснены ОУ со встроенной коррекцией (uA741, далее везде), когда те стали продаваться по приемлемой цене.
В первой схеме соединение пропущено между элементами Q203,204, R204,207, слежение всё-таки.
Посмотреть вложение 54620 Посмотреть вложение 54622
...просто потому, что лохов, которым "лишь бы что-то как-то играло (работало, крутилось)" всегда на 80...100 дБ больше, чем тех, кому от ОУ нужно всё возможное, согласись.
Они поначалу в звуке не использовались , а для автоматики 741 и уд7 удобнее, никакой обвески снаружи кроме оос. Это ещё Хилый с Хоровицем рассказывали)
В этом смысле 544УД2, например, был отличным решением для своего времени (да и сейчас).
Одной перемычкой получается ОУ с приличным усилением (54дБ/20к) и встроенной коррекцией, а с несколькими внешними элементами можно получить 75+дБ/20к.
Oleg
12 Авг 2019
273
267
52
В Радио 12/97 был усилитель Орлова по мотивам AD797. Смутно помнится, что на Веге его ругали, но могу ошибаться.
Я и в симуле его собирал, не получилось. А в образовательной папке ЛТС есть 301-й ОУ, емнип, там та же схемотехника.
308-й:
Слева - направо:
второй дифкаскад,
зеркало,
эмиттерный повторитель,
генератор тока.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Можно выложу здесь (сильно НЕ пинайте).
Сегодня случайно на сайте во время технических работ на сайте (ночь в америках), удалось скачать следующую информацию.
Сражу скажу, часть этой информации была и есть только по запросу на сайте компании и НЕ всегда запрашиваемую информацию присылали...
Данные до сих пор . Может они просто политику свою поменяли.
Oleg
12 Авг 2019
273
267
52
Рассказали бы о ее преимуществах перед имеющимися дискретными и/или интегральными ОУ.
Писал уже по сходному случаю: зачастую преимущество только одно - "это сделал я". Правда, это "преимущество" обычно важно только для самого создателя и, возможно, для его близких.
