Sаgittarius
Там он говорит в контексте 140УД11/ЛМ318. Этот ОУ, действительно, шумит довольно сильно. Например, в малошумящие усилители измерителя нелинейных искажений С6-8 он по шумам не прошёл категорически, а его предшественник 140УД5 влился отлично, потому, что его входной диф не имеет резисторов.1. Резисторы в эмиттерах дифкаскада - это зло и создают шум сами по себе. Но во всех схемах унч в диф каскаде Sаgittarius ставит резисторы и не боится шумов. Кто прав?
Это один фактор: шум.
Контр-фактор: напряжение входного сигнала. Если вместе с установкой резисторов в эмиттерах ДК поднять сигнал на уровень внесённого ими шума, то неизбежно что?
Третье: искажения.
Резисторы в эмиттерах реализуют местную ООС, и она отжирает усиление Кухх с одновременным ростом линейности как перегрузочной способности дифа - на сумму падений напряжения на резисторах. Точно на величину потерянного усиления растёт и входной разностный сигнал:
Удифф = Увых / Кухх
Виден незамысловатый механизм повышения Удифф.
То есть, установка этих резисторов может быть оправдана только опасениями чрезвычайно большого Удифф. Такой Удифф может быть только на ВЧ - это наводки, помехи, переключалки ВК. Потому логично на НЧ от этих резисторов избавляться, наращивая Кухх, а на ВЧ вводить их снова, повышая перегрузочную способность дифа.
Вот так.
Заодно эти цепи корректируют, уменьшают петлевой Ку на ВЧ.
