Сигнальную землю и землю питания буфера обязательно нужно соединять. На плате буфера они разъединены, чтобы не создавать лишних петель, но земля питания и земля сигнала должны быть где-то соединены, иначе возможно всякое. Искажения этого буфера на два порядка ниже, чем у E-MU, и измерить их не так-то просто. Если не так, подключение земли нужно проверить прежде всего.Может косяк из-за не соединëнных на плате землях питания и сигнала? Я этих плат 5шт собирал, и везде требовалось соединение этих общих проводов. Иначе был фон.
Много это, особенно с учетом, что R1=330k/аналог потенциометра 50к
Я его слышал (был у меня на восстановлении), про звучание нажатием на кнопки ничего не передать .Я никогда не слышал PRA 6000,
Вполне возможно, я и не опровергал это и спорить не буду... Но один буфер (особенно учитывая что стоит перед ним и после него) не сделает усилитель идеальным. Важны все нюансы. А вот мааааленькая деталюшка, как банальный РГ может совсем испортить весь остальной отличный тракт.Буфер Руса линейнее в сотни (!) раз.
Эта тема - о сверхлинейных повторителях, а не о том, что стоит до или после них.один буфер (особенно учитывая что стоит перед ним и после него) не сделает усилитель идеальным. Важны все нюансы
А Вы попробуйте. На eBay кто-то из Вроцлава продает переделанный и неисправный PRA 6000 за две тысячи американских долларов, и за эти деньги за усилителем нужно ехать самому, почтой продавец не отправляет. За существенно меньшую сумму денег можно собрать буфер Руса с любым регулятором громкости, даже с позолоченными контактами (DACT в Аудиомании можно купить долларов за 300). Послушайте, расскажите о впечатлениях. Что касается того, что после - соберите один из здешних сверхлинейных усилителей, это несложно и недорого, и тоже послушайте. Будет интересноодин буфер не сделает усилитель идеальным
Да ну нафиг такое счастье Основная проблема это "переделанный"переделанный и неисправный PRA 6000
Возможно руки дойдут и появится время - сделаю и послушаю. Я присматривался уже к этому буферу, но больше чем уверен, что при текущем моем положении (РГ на 100К и его изменить пока нельзя по ряду причин), глобального улучшения могу не услышать, а вот длинные дорожки от РГ до переключателей, а потом еще и до входного каскада может быть и не будут так негативно сказываться, если буфер поставить возле РГ.Послушайте, расскажите о впечатлениях.
Линейность в каком диапазоне 20Гц-20кГц?обеспечивает линейность не хуже -140дБ.
Более того, такая линейность сохраняется при изменении сопротивления источника сигнала от нуля до 62кОм.Линейность в каком диапазоне?
-140дБ во всем звуковом диапазоне.
