На Паяльнике товарищ собрал первого Брагина и не может получить режимы по постоянному току, указанные на схеме:
Он и не сможет их получить.
Неизвестно, или автор виноват, или редакция журнала, но кто-то их них либо не понимает, как работает эта схема, либо специально заложил мину для незадачливых сборщиков.
На самом деле, на схеме в журнале режимы ВК и ВК УН указаны неправильно. А измеренные в железе режимы (красным цветом на схеме выше) хорошо соответствуют работе схемы.
Если нарисовать схему менее замысловатым образом, то должно стать понятнее, что в покое часть тока транзистора Т3 идет по цепочке R21, L1, T6.
Поэтому ток Т4 получается меньше ,чем ток Т3 и, соответственно, все режимы плеч УН и ВК асимметричны.
Т.е. переживать насчет асимметрии не нужно: так и было задумано.
Другое дело , что сам этот усилитель не стоит ни потраченных на него средств, ни сил, ни времени.
У него три беды, и все главные:
- ВК в классе В. Неизбежно генерит ступеньку, с которой приходится бороться ООС.
- Вход в отсечку ВСЕХ каскадов усилителя даже в линейном режиме работы. Т.е. два раза за период происходит полное включение/отключение плеч.
- Нищенские 36дБ петлевого усиления, что не только не позволяет выправить кривой ВК, но и приводит к появлению искажений прямо на входе ОУ за счет большого разностного сигнала каскада сравнения.
Кто там на Паяльнике бывает, скажите человеку, что с режимами все ОК, просто в Радио, как обычно, напечатали залипуху.
Upd.
Подключение дополнительного резистора 47 Ом с выхода на катод Д6 (как советуют некоторые) позволит симметрировать УН, но при этом в покое ВК будет закрыт полностью и его искажения окажутся в зоне максимальной чувствительности слуха, точнее, там, где эти искажения плохо маскируются полезным сигналом. Т.е. звук будет ещё хуже, чем у оригинальной схемы из Радио.
В этом плане решение со смещением ВК, ранее примененное в Кводе, гораздо правильнее с точки зрения психоакустики. Там ВК в классе В работает со значительным смещением, и его отсечка происходит при бОльших значениях тока нагрузки усилителя.
Хотя и Квод тоже УГ...
