Недостаточно информации для анализа...
Возможно, ты пытался открыть чужой файл, в котором используется эта модель.
Если так, то есть два выхода:
  1. Забить на ошибку и вставить другую, рабочую модель этого ОУ.
  2. Установить в ЛТС модель AD744Rus по инструкции из этой темы.
3. Выйти в оба выхода сразу - во второй, чтоб сразу заработало, а в первый, чтоб больше такого не повторялось. :)
По моделям AD744 от производителя:
Во-первых, эти модели лишь функциональные. Т.е. это абстракция, но достаточно точно описывающая поведение реальных ОУ.
Во-вторых, авторы моделей не вывели наружу пин 5, к которому подключается конденсатор частотной коррекции (по даташиту).
Конденсатор, подключаемый между пинами 1 и 8 - не совсем то, что надо.
Надо, вообще, хорошенько причесать нашу сборку.
Там много дублей и разных мертвых моделей.
Лишние модели замедляют работу.
Сбросить все ОУ в одну папку. Да и вообще, все детали должны лежать по своим папкам.
В моей сборке есть две папки: Extra и 1Extra
В обеих есть подпапки AudioOpamps/AD
Но в Extra лежат неправильные *.asy - у них не все ноги описаны.
А в 1Extra лежат нулевые *.asy - у них вообще ничего не описано.
Мои *.asy можно положить и в Extra, и в 1Extra.
Все должно работать.
Asy уже были там и там. Не открывает либ.
Сир-ки выбросить оттуда?
У меня AD744Rus.lib лежит по следующему пути:
... LTspiceIV\lib\sub\
Там и все остальные файлы *.lib
А а какой момент появляется эта картинка:
Попробую смоделировать такую ситуацию у себя...
Спасибо. У меня он почему-то лежал в ...LTspice_IV\lib\sym\EXTRA\AudioOpamp\AD
Переложил в LTspiceIV\lib\sub\ - заработало.
RTFM.
Там так организовано, что *.lib лежат в отдельной папке от *.sym, а *.cir вместе с *.sym.
Обновление для AD744.
В аттаче архив с файлами и инструкцией.
Можно (и нужно) удалить все старые CIR и ASY файлы. Они неправильные и ЛТС их толком не понимает. Точнее, ASY неправильные, а CIR ЛТС не понимает.
Новые скопировать в соответствии с приложенной инструкцией.
Просьба ко всем, кто успел установить модели из предыдущей версии - установите новые файлы в соответствии с инструкцией.
Модель AD744Rus тоже, в принципе, теперь не нужна.
Она лишь дублирует модель AD744.asy из нового комплекта.
Я не удаляю ее пока из соображений совместимости.
Запустил файл с моделью.
6496
Вроде, работает, так же, как и с остальными из списка на рисунке.
По схеме АД744:
6494
вывод коррекции 8: на рисунке пропущена точка соединения со стоком правого полевика дифа, потенциал должен выше -Упит примерно на два диодных перепада,
вывод 5 - отличаться от вывода 6 на один диодный перепад: -0,6 В на отпирание рпр-транзистора ВК.
Постоянной составляющей выводы коррекции не показывают вовсе.
По уровням сигнала:
сигнал на левом выводе FC на 94 дБ больше, чем на правом выводе FC, и равен выходному:
6495
Что вызывает вопросы: по данным железных измерений, полюс на выходе УН-входе ВК должен находиться на десятках - сотнях килогерц, то есть, графики должны смыкаться справа, а тут признаков полюса не заметно до 30 МГц, что кагбэ намекает на математический множитель вместо ОЭ.
Но т.к. лучшего нет ничего, придётся использовать то, что есть.
А потом тряхнуть стариной, найти схему, максимально приближённую к боевой и запилить свою модель 744-го.
А чем новая модель отличается от AD744Rus?
В этих моделях можно снимать сигнал с 5 вывода в обход ВК?
