подбору резистора R5 в цепи ППК
Финн, в каких пределах для какой ИМС? Нужно задокументировать как рекомендуемые стартовые значения по типу:
ОУ 5534 - х кОм +/-10% / n пФ +/-10%.
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
Понял,) Есть ещё вопросы по LR фильтру на выходе, на схеме его нет. Измерять меандр,как я понимаю, измерять с эквивалентом нагрузки.
коэф-т усиления транзисторной части (особенно если итоговые параметры ППК заметно отличаются от указанных на схеме).
ППК регулировать, не заморачиваясь на Ку: она работает на мегагерцах, это - просто приправа, чтобы получить устойчивый усилитель при высоком заданном на ЗЧ петлевом усилении.
6,662
Зачем применять "различные ОУ"?
Это опция для более опытных сборщиков, ИМХО.
Ну, какие у кого под рукой. Всеядность - достоинство усилителя, надо только задокументировать стартовые значения ППК для всех проверенных ОУ.
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
Но самое основное, какие то рекомендации, предотвращающие при настройке аварийные режимы. До сих пор икаю, вспоминая1990 год, УМЗЧ ВВ, его возбуды и горелые 2Т818-19, привезенные за 4000км в нашу деревню, специально для него. Одно из самых сильных впечатлений.)) Ну и отсутствие в то время осциллографа, кривые руки....
6,662
Вот:
1,5 кОма в ППК превращают 544уд1 в нормально работающий тут опер. :)
Эт, конечно, все изврат, но все же.
ОРА134 по картинкам становится как 318 при 820 Ом в ППК.
Стартовые значения коррекции зависят не столько от типа ОУ, сколько от его Фед (или, в большинстве случаев, от усиления на 20кГц).
Поэтому стенд для проверки Ку ОУ становится очень желательным прибором в лаборатории.
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
Есть сейчас 544уд2 и AD744. Планировал заказать LM318, стоят недорого, но может и эти возможности применить?
Как пример, инструкции по наладке ВВС-2011 и МАСТЕР. Улови общий принцип:
1. Сборка УН, без ВК.
2. Охват УН общей ООС переносом точки её съёма на выход УН.
3. Запуск УН,
проверка режимов по постоянному току,
настройка порога защиты "нахолодную", без нагрузки ВК,
проверка пределов изменения напряжения смещения ВК: 3,6...4,2 В напряжения на термодатчике с вращением подстроечника тока.
4. Монтаж ВК.
5. Перенос точки съёма ООС на штатное местою
6. Запуск УМ с питанием ВК через штатный мост от накального напряжения 6,3 В, регулировка тока покоя. Выключаем усилитель, отмечаем положение движка подстроечника, сворачиваем его на 0 тока покоя.
7. Запуск от штатных напряжений, через лампу 100 Вт, контроль тока ВК.
8. Проверка на меандре.
9. Всё. Слушай.
Конечно, но надо это всё оформить из партизанских заметок на манжетах в один регулярный склад информации. И - в старттопик.
6,662
Но самое основное, какие то рекомендации, предотвращающие при настройке аварийные режимы. До сих пор икаю, вспоминая1990 год, УМЗЧ ВВ, его возбуды и горелые 2Т818-19, привезенные за 4000км в нашу деревню, специально для него.Ну и отсутствие в то время осциллографа, кривые руки....
Необходимый минимум приборов для настройки: вольтомметр, осциллограф, генератор синуса, генератор меандра.
Можно ставить, что угодно. У меня с Ляо договор, он нашим фейк не продаёт.
6,662
В принципе, можно обойтись и без генераторов.
Синус получить от звуковой карты или ЦАПа.
Тест меандра пропустить, т.к. при таком петлевом усилении неустойчивость раньше проявляется при наблюдении выхода из клипа.
Финн так и писал, что нужно настраивать Rппк по красоте клипа.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Нет у меня времени этим заниматься, статистику собирать. За старт можно взять номиналы со схемы, вместо резистора ППК подстроечник килоОма на два, кондей ФНЧ долой и крутим, пока выброс на ПХ не станет одиночным и апериодическим. Потом даем синус 20 к до ограничения и смотрим под нагрузкой, если нужно ППК уточняем уже на клипе, я так делал.
