Господь с тобой. В ВВС-2011 ВК работает в классе А до Рвых = 2,5 Вт, а в СЛ - до 5 Вт.В классе А ступенька отсутствует как класс.
Поэтому всем захотелось создать эконом А,
т. к. в нем ступенька отсутствует на малой, а в некоторых схемах и на средней вых. мощности.
Нам то он точно не нужен, а вот в досимуляторную эру трудно было уложить в мозгах,ЭА или А?
Школота, конечно, двоечники. Практически, каскады с ОБ лишь ломают и транслируют ток дифа в нагрузку, их можно выбросить (как и деньги, потраченные на транзисторы Т11Т13Т14Т16), а входной диф J1J2 с зеркалом Т6Т7Т15 нагружен на вход ВК и никакой глубины ООС дать не может: хорошо, если будет её 40 дБ.Вот пример 2007 г. от диу.ком:
RMI-FC100, a single stage audio power amplifier
This is my latest amplifier design. For me, the quest of finding the best sounding amplifier is over. Firs of all, I want to thanks to MikeB and JCarr, they was my source of inspiration and to Mr. Nelson Pass for a key advice regarding folded cascode topology. This amplifier has borne as a...www.diyaudio.com
Вроде бы пытался построить сверхлинейник, а усиления все равно побоялся больше набрать.
Ведь тогда пришлось бы делать сложную коррекцию. А без симулятора это большой гемор.
Ну так он и назвал поэтому свой усилитель однокаскадным.Практически, каскады с ОБ лишь ломают и транслируют ток дифа в нагрузку, их можно выбросить (как и деньги,
Ради экономии времени, такие схемы можно не рассматривать. Быстренько глянул: глубины не набирает - нафиг.Ну так он и назвал поэтому свой усилитель однокаскадным.
Да я и привел пример того, что если хочешь больше линейности, то учись гнуть АЧХ.Ради экономии времени, такие схемы можно не рассматривать. Быстренько глянул: глубины не набирает - нафиг.
Он будет работать при 0,65 В стокового?полевик Х1, depletion mode мосфет, bsp129 и еще какие то есть. У меня нет.
Да.Опять шо-то с Рус-ом замышляют.
Может отдельную тему про защиты?Да.
И нам потребуется помощь коллектива.
Речь о защите для ПарусФинна.
В какой теме лучше? Там же, где и усил?
А у нас нет готовой темы про защиту ВК? Не помню щас...Может отдельную тему про защиты?
Она нужна не только в ПараФинне.![]()
