Ставил в ОБ стабы и по 15в и по 30в - всё равно при включении секундный подвозбуд :(
1. Поцепи осцилл землёй на шину питалова.
2. Одним каналом следи возбуд на выходе.
3. Вторым каналом - напряжение на эмиттерном резисторе ОБ или на его базе.
4. Цель: понять, на каких токах и, вообще, условиях, будится усь.
На крайняк, сделаем задержку включения ОБ по параметру UпитУН > 15 В/плечо.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
земля на питалове
синим на резисторе
жёлтым на выходе
земля на питалове
синим на базе ОБ
жёлтым на выходе
земля на земле уся
жёлтый выход
Отключи контрольные дифы заземлением +входов входных дифов и проверь то же самое.
Симуль показывает похожее при включении. Связано с набором тока покоя выходников.
Уменьшается амплитуда и длительность этой дряни при исключении конденсаторов в ГСТ и межбазовых в ВК, предельном уменьшении кондюка в термодатчике.
4,294
Что Вы мучаетесь? Это практически неизбежное зло. Пока усилитель выходит на режим, там происходят всякие чудеса. Надо просто отключать нагрузку на время установления режимов при включении усилителя.
Делал даже в комплекте с блоком питания, но это не принципиально.
То есть, мы видим причины возбудов в одном широко известном усе с нарочито голодным режимом выходников и нулевой фт их, а в более метафизическом смысле - подтверждение поговорки:
Кроилово ведёт к попадалову.
Нам, на будуюсчее, наука: проверять усь на всех режимах, на стартовых - тоже.
ЛТС опять оправдал себя.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Выбросить стабилитроны 30 В последовательно с резисторами, увеличив сопротивление резисторов.
все графики без стабов. Резистор по схеме - 22к.
При установке стабов с пересчётом резистора ничего не меняется
Голодный арахноедальный ток выходников, при котором у них низкая фт - первопричина. Но сам возбуд - это признак ООСи. А ООС может возникнуть только при работоспособных каскадах УН. Первая мысль: отключить ОБ.
Но каскады с ОБ дают ток для работы Uбэ-умножителя смещения ВК, и без смещения выходники не наберут ток.
Значит, самое рациональное иррациональное - перекосить УН на время старта ВК.
Выгоды:
1. Ток смещения Uбэ-умножителя есть, ВК токи возьмёт.
2. ООСи и возбуда не будет, т.к. УН перекошен.
Пока - забить. Нагрузки ведь нет.
4,294
Но не всё ЛТС может - перед возбудом должна быть кривулина
Чтобы было похоже, ты в усилитель должен подобрать электролиты с точностью 1 %. Готов?
Ну, или в ЛТС надо поставить близкие к реальным емкости. С теми же разбросами по плечам питания.
