Замечательно!
Т.е. пробовали устанавливать разные экземляры ОУ?
Какая-либо разница в звуке/поведении обнаружена?
Вообщем-то пробовал разные 318 на этапе поиска неисправности. Сравнивать полагаясь на свои уши не берусь. С измерениями RMAA других усей через xonar ess st у меня не получалось двух одинаковых измерений и веры этим измерениям нет.
13.02.2020 в 21:58, Данил18 сказал:
Какие транзисторы можно заменить на smd для lite версии?
Q1-Q3 на MMBT5551 ?
Q4,Q5, Q7,Q8 на BCP53, BCP56 ?
Ответ был:
Опубликовано: В четверг в 22:37
Никакие, мощность рассеяния высокая.
Далее:
Доброго здоровья.
Алексей, а разгрузка по этой версии - не катит?
Это я так с *Паяльника *, сюда, вопрос перетащил.Извините, как смог, в 5.30 по местному :)
Ответ был:
Далее:
Доброго здоровья.
Катит, конечно. Всегда выгоднее рассеять мощность на каком-то мощном, бесчуйственном элементе, чем на относительно нежном транзисторе.
Катит.
Дима проверял в железе - на линейность не влияет.
Ранее в этой теме рассматривались различные варианты разгрузки транзисторов дифа по мощности.
смотрим, какой бы усилитель новый собрать
посмотрели на Мастер, также на Парафин, выбираем
возникло такое опасение, недавно проапгрейдили акустику, теперь Isophon Vieta (в версии, новые ориентриовочно были 11k€)
дело в том, что в этой акустике на НЧ секцию стоит ВЧ фильтр, в котором применён конденсатор ориентировочно 1200 мкФ, смотрим на схему, на выходе особо ничего и нет у усилителя, вопрос разработчикам, потянет ли этот усилитель такую нагрузку, не взбрыкнёт ли он и не засвистит?
кстати, очень много названий усилителя, как он правильно называется или много версий и каждая по-своему?
пытались разобраться
я так понимаю, что пока Парус в разработке, а Парафинн готов и платы люди приобретают на паяльнике?
если честно, то для вновь прибывших тёмный лес, если не читал тему с самого начала :)
как же наркомат будет это всё продвигать в массы?
Есть три варианта плат:
Простая асимметричная версия под ЛУТ, с одним дифом и одной парой ВК. От Финна.
Асимметричная версия с двумя парами ВК, для заводского изготовления. От Алана.
Максимальная версия. Заводские платы. От Финна.
Можно посмотреть на схему АС?
Не может емкость 1200мкФ шунтировать вход...
схемы нигде не нашли, понятно, что конденсатор не параллельно клеммам басовой секции, там стоит фильтр инфранизких частот, это нужно для корректной работы их хитрого bandpass
но все приборы измерения ёмкости легко измеряют этот последовательный конденсатор порядка 1200 мкФ через басовые клеммы, у человека другая модель этой же фирмы, так там фильтр смотрели, схожий подход
т.е. последовательные конденсаторы не страшны усилителю, пусть и такого большого номинала?
Конечно.
Вы можете поставить хоть Фараду или даже подключить динамик напрямую к усю.
Проблемы с устойчивостью появляются при работе уся на чисто емкостную нагрузку. Обычно это емкости кабелей, у которых сопротивление мало, а емкость может быть заметной.
Но Финн подключал прямо к выходу конденсатор 0,1 мкФ и усь в свист не срывался, только начинали змеиться полки квадрата...
Так что с устойчивостью все хорошо.
остаётся только момент, что автор не охватывает обратной связью выходной фильтр, который ставится отдельно?
если ничего не путаю, то вроде бы ещё Виктор показывал, что эта самая катушка вносит значимый % искажений?
Скоро как только время позволит допилю маленькую усилительную платформу с ВК 1-2-3 и первый УН будет
ПараФинн/Парус младший...
Размеры плат 160*75 и 75*75.
