Несколько вопросов по генератору, стОит ли на выход прицепить повторитель на ОУ? Он может быть включен в цепь обратной связи? Или лучше установить минимальное выходное напряжение генератора для снижения искажений, а второй ОУ включить усилителем? И какие допуски у пассивных элементов?Спасибо за материал.
Анализ и последующая симуляция разных схем привели к следующему варианту синусоидального генератора 20кГц:
При своей простоте он обеспечивает вполне приличные параметры.
Искажения зависят от амплитуды выходного сигнала, которая регулируется резистором R6.
Табличка с зависимостью Кг от амплитуды есть на схеме.
Вполне реально добиться уровня искажений не хуже 0,03%!
Да. Так лучше.лучше установить минимальное выходное напряжение генератора для снижения
частотозадающие - попарно одинаковые.допуски у пассивных элементов?
