Простой генератор синуса с фиксированной частотой.
Спасибо за материал.
Анализ и последующая симуляция разных схем привели к следующему варианту синусоидального генератора 20кГц:
При своей простоте он обеспечивает вполне приличные параметры.
Искажения зависят от амплитуды выходного сигнала, которая регулируется резистором R6.
Табличка с зависимостью Кг от амплитуды есть на схеме.
Вполне реально добиться уровня искажений не хуже 0,03%!
Несколько вопросов по генератору, стОит ли на выход прицепить повторитель на ОУ? Он может быть включен в цепь обратной связи? Или лучше установить минимальное выходное напряжение генератора для снижения искажений, а второй ОУ включить усилителем? И какие допуски у пассивных элементов?
Вторым ОУ может стоять высокоскоростной биполярный типа LME49710, или лучше на полевиках применить?
Эта простая схема не требует дорогих ОУ, ИМХО.
Она, в общем-то, и делалась как генератор для стенда проверки ОУ.
Т.е. должна была формировать сигнал, визуально похожий на синус.
По факту, сейчас синус в звуковом диапазоне проще сгенерить компом или телефоном...
Хорошо, второй ОУ стОит развязывать по постоянному напряжению конденсатором от первого или нет?
