Переделал конструктив, теперь можно мерить сдоенные ОУ (половинки выбираются черными перемычками),подать сигнал с внешнего генератора(синий разъем) ,также можно померить входной ток и Uсм
Схемку бы генератора в хорошем качестве если можно .
Искажения не особо критичны. Лишь бы не были явно видны.
Т.е. даже при 1-2% гармоник все будет хорошо.
Для удобства важна точность частоты хотя бы 2%. Тогда не придется вводить поправку при расчетах.
А стабильность амплитуды позволяет один раз выставить нужный уровень, и больше его не измерять. Только контролировать наличие сигнала на выходе.
А хорошего не надо. Можно тупо генератор на одном транзисторе с фазосдвигающими цепочками:
На коллекторе Т1 форма сигнала искажена, потому после него ставим АФНЧ второго порядка на Т2:
Померить амплитуду на входе/выходе ОУ - пойдёт.
Посмотреть вложение 32876 Посмотреть вложение 32877 Посмотреть вложение 32878
Я имел в виду того что peter118 выше выложил ,с его платы . :)
Согласен.
Но ген на ОУ все-таки компактнее будет. И универсальнее.
На транзисторах есть смысл делать в условиях острого дефицита ОУ.
А раз уж мы делаем стенд для проверки этих самых ОУ, то один экземпляр выделить для генератора можно.
Накрайняк, поставить для него кроватку, и после проведения измерений снять. ;)
Схема тов. Петера отлично подходит для стенда.
Я сделал ген с диодной стабилизацией амплитуды, т.к. коробку с полевиками не нашел, а в магазин ехать за одним транзистором было неохота.
Но он не оч стабилен. Приходится периодически контролировать амплитуду.
Надо будет переделать.
peter118
23 Окт 2018
23
36
частота там зависит от Uпит (слабо -1% при изменении от+-15 до +-6в) ,если напряжение не менять то там изменения со временем 15-20Гц всего
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Это "доработки" от пользователей, внимательно прочитавших сообщения автора схемы. :)
Cитуация была такая что изначально я хотел поставить в позицию У2 У3 тл071 но при первом запуске в спешке спутал полярность, в итоге эти два опера скопытились. Поискал, нашел еще одну 071 и впаял в позицию у2 в надежде что потом найду еще один, но не нашел и поставил в позицию у3 574уд1, вот и узнавал можно ли так, чтоб не перепаивать. Щас уже поменял в У2 поставил 574 новодел в металле, а У3 тл071
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Снял с У3 тл071 поствил в позицию У1 и почему то у него на выходе амплитуда меньше чем у других оу это нормально?
Втыкаю в У1 опа134 либо 544уд2 и на выходе 2в, а если поставить 071 либо уд1а то 1.6в получается. от петлевого так ?
