Выше было написано. Надо нарисовать токовое зеркало и повторитель.с каскадом ОЭ, а после расписать все напряжения на рисунке. Тогда станет ясно, что коллекторное напряжение активного транзистора зеркала складывается из:
Напряжения смещения повторителя - 0.65 В примерно,
Каскада с ОЭ - тоже 0.65 В,
Напряжения на эмиттерном резисторе - которое мы можем подбирать как сопротивлением этого резистора, что оптимально, так и током ГСТ, что меняет режимы и ВК, требуя контроля.
Терерь смотрим напряжение коллектор-база того же активного транзистора зеркала. Оно представляет собой разницу меж коллекторным и базовым напряжениями. Базовое напряжение складывается из напряжения смещения 0.65 В и напряжения на эмиттерном резисторе этого транзистора.
До Баксандала коллекторное напряжение составляло, примерно, 0.65+0.65+0.65=1.95 В, а базовое, пусть, 0.65+0.65 В. Тогда разница коллектор-база, определяющая, будет ли работать зеркало, была 0.65 В - грубо, т.к. неизвестны напряжения на эмиттерных резисторах, но для прикидки достаточная точность. Токовое зеркало с напряжением к-б 0.65 В работает. См. все ОУ второго поколения: там всегда токовое зеркало работает в паре со связкой повторитель-ОЭ. Это не только длы хорошей нагрузки с высоким входным сопротивлением для сохранения максимального усиления дифкаскада+зеркала, но и обеспечение правильного режима зеркала.
После установки Баксандала коллекторное, равное почти нулевому база-эмиттерному напряжению каскада Баксандала, упало до напряжения на эмиттерном резисторе каскада с ОЭ - 0.65 В, а базовое стало выше его или равным. Напряжение коллектор-база стало нулевым или отрицательным. Получается, токовое зеркало вышло из усилительного, сбалансированного, режима.
И по прикидкам видно, как его в режим вернуть.
