Статус
Юра предлагал ставить низкоомный резистор в этом месте для обеспечения небольшого потенциала К-Б.
Вижтом случае термостабильность не страдает.
Хорошо, входной транзистор оставляем в покое, т.е. одиночным, если применить в диодном включении транзистор как и выходной, конечно при условии тепловой связи между ними, будет лучше по термостабильности?
Схема под ООСью, термосткбильность - дело тринадцатое. Диод в эмиттере лишит каскад линейности.
Получается что способ Юры повышения коллекторного напряжения первого транзистора - резистором, лучше? А орехостроители халтурщики, в плохом смысле?
Можно и без него.
Но чтоб приподнять коллекторное напряжение надо добавить смещение.
Нужно это делать или нет - покажет железо...
vlv
24 Фев 2020
30
19
О. Я. Шмелёв
Устойчивость усилителя звуковой частоты к радиочастотным внешним помехам.
Вывод: защищать от внешних помех следует не только малосигнальные входные цепи усилительной аппаратуры, но и мощные выходные цепи. Как показал опыт, выходные мощные каскады усилителя, иногда, более подвержены некоторым видам высокочастотных помех.
Vlad9
28 Апр 2020
78
18
44
О. Я. Шмелёв
При переходе сигнала через ноль, катушка динамика продолжает какое-то движение по инерции которое наводит ЭДС самоиндукции. Этот сигнал тоже попадает в цепь обратной связи?
Этот сигнал попадает прямиком на выход усилителя, а там его ждёт почти нулевое внутреннее сопротивление из-за глубокой ОС.
Поэтому напряжение на выходе от ЭДС динамика стремится к нулю, а ток через ВК определяется сопротивлением катушки.
От этого "движение по инерции" по страшному затрудняется и называется это - демпфирование.
Vlad9
28 Апр 2020
78
18
44
Катушка динамика и провода от динамика находятся в одной цепи, почему провода идущие к динамику могут быть источником помех, а катушка динамика нет?
Любая дрянь может быть источником помех, катушка тоже, только она маленькая и под железным колпаком.
4,293
Да, ну, нее... Весь этот контур (провод-катушка-провод) с одной сторону посажен на землю, с другой на ВК с минимальным внутренним сопротивлением. Чтобы туда что то наловить, надо, как минимум поставить все это дело под ЛЭП или рядом с трансформатором киловатт на 100. Все это легко проверяется в симуляторе.
Vlad9
28 Апр 2020
78
18
44
Да подумав я тоже к этому пришел. Провод идет симметрично, это двухпроводная линия. Наверное провода идущие к динамикам надо рассматривать как элементы антенны диполь, штырь. УКВ диапазон длинна волны порядка 3-4 метров должна быть, что то резонансное и получается. А ферритовыми защелками автор удлинил антенну сместив точку питания к краю, тем самым увеличив входное сопротивление антенны, и за счет потерь в феррите задавил добротность.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Витька, возможно ли сделать сверхлинейник на 4-5 транзисторах в УН?
Микросхем не использовать. Транзисторы ВК - не нормируется, хоть сколько.
Вопрос слишком общий.
Номинальная мощность и нагрузка? Т.е. при которых вписываемся в сверхлинейность (THD <0,001%).
ВК в классе АВ?
Или можно киловаттную печку в А классе поставить?
Возможно.
Петлевое усиление УН на 5 транзисторах:
Но проще и дешевле добавить 3 транзистора, чем придумывать стабилизацию режимов и бороться с клипом...
Статус
