Инвертирующий дискретный УМ МИСТИК
Модуль УН для "Мистик лайт". Можно греть утюжок :).
Толстая пленка 0805 в ООС совсем не фэншуй ,читай скрижаль Агеева и ставь металлопленку от 0,5 Вт
хорошего качества .:)
Кондеры в ООС и УН от 100 В COG(NPO).
Заводить питание на ОУ подобным способом хороший ход ,но не в данном случае .
ОУ сервоузла в первом приближении это пофиг .
А тянуть дорожку питания рядом вдоль всего разъема УН не есть хорошо .
Не стоит ставить SOT при мощности на транзисторе от 100 мВт в погоне за миниатюризацией .
P.S Грэй утюг!:)
Вход интегратора надо выполнять продуманно на предмет утечек-никаких лишних дорожек рядом ,
желательно не протягивать дорожки под компонентами и возможно использовать охранное кольцо .
есть тонкоплёнка ;)
NP0
там нет критичных токов
P.S Грэй утюг!:)
Читаем даташит - СОТ23 Рмах=250мВт*0,8=200мВт
А утечко ?:)
С питания на выход УН ?
Хотя если мыть плату хорошо ,то наверное придирка с моей стороны . :)
Надеюсь потом ты или Дима все же опробуете сборки BCM847/857 в этом УМ.
несколько вопросов :
1. почему не используете сдвоенные диоды в sот-23 ? про транзисторные сборки уже писали.
2. почему С24 и С25 очень сильно похожи на тантал ? имхо ему не место в усилителе.
3. пояски у отверстий маленькие.
З.Ы, имхо лайка хороша когда выводов до сотни, дальше уже надо что то типа кикада. просто потому что ценник на 4 слойку у китайцев почти подарочный, в лайке например нереально разрулить сегментирование земель.
1.Потому как у них их много в наличии и это макеты(с);)
2.Обоснования ,альтернативы ?
Четырех слойку покуда никто делать не собирается .
ИМХО для любых схем сайта лайоута выше крыши.
И Юра кстати работает в CAD. :D
Это что ?
По привычке. ВАV99 cтоят в клипзащите, могу и в интегратор запихнуть.
Интересно получить результат на обычных элементах.
Техническое обоснование. Имхо не аргумент.
Надумано. Это стандартные отверстия. Проблем нет.
Расшифруй.
Сжал точку суммирования.
А свой вариант Ориентира уже спаял ? Показывай!
Только в понедельник получил детальки и радиатор, их ещё надо проверить. А вчера, при нарезке резьбы, заломал метчик в одном отверстии под мощный тр-р, сейчас вытравливаю:mad: кислотой. Соберу, обязательно покажу.
