Инвертирующий дискретный УМ МИСТИК
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
вчера, при нарезке резьбы, заломал метчик в одном отверстии под мощный тр-р
У меня тоже сломался метчик, сучка, китайская.
Ну я рядом просверлил отверстие и нарезал резьбу. Сломанный кусок не стал трогать. Оставил как есть, хотя говорят, что его можно выкрутить специальным сверлом с левой резьбой.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Не смогу удалить сломанный, придётся сделать так-же.
Алюмишку надо сверлить насквозь, диаметр от нормы не занижать и если сплав липучий, то почаще метчик в обратную сторону крутить.
Маслица также не забывать подливать.
Родеф
20 Апр 2017
55
47
Попробуйте, положить такой-же (материал) в ХОЛОДНУЮ воду и просверлить, и нарезать резьбу.
У меня получалось отлично!
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Всем спасибо за советы.
Заборол обломыш(в смысле вытравил химическим путём).
Может ещё кому-то пригодится.
Для травления обломыша метчика рекомендуется азотная кислота. У меня её не было, поэтому пришлось готовить "эрзац" самостоятельно.
Рецепт взят из инета и успешно опробован:
- 200 грамм электролита (Н2SO4) плотности 1,27 г/см3
- 108 грамм аммиачной селитры NH4NO3(обычное удобрение).
Засыпать аммиачку в электролит, дождаться полного растворения.
Далее, если отверстие сквозное, залепляем его с одной стороны, с другой стороны клеим пластиковую крышечку от бутылки из-под воды, с просверленным в ней отверстием. Лучше всего липнет к алюминию обычная смола или битумно-каучуковая мастика.
Наливаем нашу смесь в крышечку и оставляем на ночь. До утра метчик полностью растворяется..
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Там дальше тоже есть рифы, которые надо обойти.
Латунные стойки для платы легко обламываются, если их дотягивать плоскогубцами.
Поэтому закручивай только руками.
Я один такой сломал.
Но потом легко высверлил сверлом 2,4 мм, а затем остатки выкрутил отверткой 2,5 мм.
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
сделал УН по схеме из 1-го поста
транзисторы Q28, Q29 и Q36, Q37 - BCV62 и BCV61 соответственно
Q38, Q39 - PBSS5350T, PBSS4350T
все остальные номиналы согласно схемы
нагрузка - два резистора по 100 Ом
при +-50В температура Q5,Q7,Q8,Q10,Q11 - порядка 65...70 град - жить можно
насколько правильно мой пирометр показывает - не могу сказать, но для представления достаточно
на выходе смещение порядка 120 мВ
как видно на фото ограничение на выходе при 3 В на входе
теперь на очереди ВК
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
да, немного не информативно сфоткал, но уже верхняя полуволна (видно небольшой артефакт) из-за смещения начинает ограничиваться
меандр )выбросов нет) и клипп не делал фото
порадовало, что без танцев с бубном запустилось
ВК спаяю - сделаю
Собственно ,а что по токам УН ?
Нет ли их разбалансировки ,в том числе при нагреве и подбирались ли транзисторы в УН ?
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
смд транзисторы не подбирал
выводные постарался максимально близкие (с помощью DCA75)
так как смещение на выходе - где то разбаланс - время пока не позволяет тщательно все обмерить
как сделаю - отпишусь по измерениям
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
ЗдОрово!
Надо будет внимательно посмотреть термостабильность УН. Модель из 1го поста в симуляторе по термостабильности не очень.
Пока пробуй так как есть.
Если будут проблемы то, для улучшения термостабильности надо будет(по схеме1го поста):
1. Выкинуть подстроечник U2.
2. Р19 увеличить до 20к.
3. Р35 0...24 Ома
4. Д7 стабилитрон на 3В.
Данные элементы обведены красной рамкой для модели на 65/50Вольт.
Стабилитрон Д9 немного разгружает Т5 по рассеиваемой мощности.
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
понял, спасибо!
выкрою время - сниму напряжения и токи - нанесу на схему
температуру также укажу (хотя часок проработал без дыма :) на синусе до ограничения)
нужно еще пару платок макетов регулировки тока смещения спаять
еще работы и работы - времени на все жаль не хватает :(
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Запустил УН, лайт версии при +/-50В, постоянка на выходе 30мВ. Отклонение режимом по постоянке, против симулятора +/-5%. Цепи антиклипа не установлены.
Коррекция по симулятору.
Температура наиболее нагруженных транзисторов Т12-56град, Т9/10-50град, при клиппировании в течение 0,5 часа. Температура в комнате 21град.
Для проверки термостабильности, весь УН нагревался феном, с температурой порядка 70 градС. Ток покоя УН измерялся на Р31. Колебания тока составили примерно 3% , с нагревом и без нагрева.
При плавном переходе в клип, проскакивают увеличенные колебания на выходе из верхней полуволны.
Все измерения проводились по нижеприведённой схеме.
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
появилось немного времени
снял напряжения и токи
надеюсь не попутал значения
пока снимал - видать хорошо прогрелся - на выходе УН от -190...-213 мВ
