Надо циклевать безопасной бритвой.Наутюжил прототиплайта.
Чуток не совместилось по слоям, ну то такое.
У меня тоже сломался метчик, сучка, китайская.вчера, при нарезке резьбы, заломал метчик в одном отверстии под мощный тр-р
Не смогу удалить сломанный, придётся сделать так-же.У меня тоже сломался метчик, сучка, китайская.
Ну я рядом просверлил отверстие и нарезал резьбу. Сломанный кусок не стал трогать. Оставил как есть, хотя говорят, что его можно выкрутить специальным сверлом с левой резьбой.
Маслица также не забывать подливать.Алюмишку надо сверлить насквозь, диаметр от нормы не занижать и если сплав липучий, то почаще метчик в обратную сторону крутить.
А алюминиевый радиатор не реагирует с кислотой?До утра метчик полностью растворяется..
Не, не реагирует. Если уж сильно переживаешь, заклей скотчем площадь вокруг отвертия, где сломан метчик.А алюминиевый радиатор не реагирует с кислотой?
а где ограничение?как видно на фото ограничение на выходе при 3 В на входе
ЗдОрово!сделал УН по схеме из 1-го поста
