Толстая пленка 0805 в ООС совсем не фэншуй ,читай скрижаль Агеева и ставь металлопленку от 0,5 Вт
есть тонкоплёнкаТолстая пленка 0805 в ООС совсем не фэншуй ,читай скрижаль Агеева и ставь металлопленку от 0,5 Вт
хорошего качества .
NP0Кондеры в ООС и УН от 100 В COG(NPO).
там нет критичных токовЗаводить питание на ОУ подобным способом хороший ход ,но не в данном случае .
ОУ сервоузла в первом приближении это пофиг .
А тянуть дорожку питания рядом вдоль всего разъема УН не есть хорошо .
Читаем даташит - СОТ23 Рмах=250мВт*0,8=200мВтНе стоит ставить SOT при мощности на транзисторе от 100 мВт в погоне за миниатюризацией .
P.S Грэй утюг!
Ок, ещё раз проверю мощности.А теперь посчитай температуру при такой мощности .
200 мВт даже для TO-92 перебор !
Не вопрос, разверну на 90 град цепи ООС.Точку суммирования ООС бы покомпактней !
А утечко ?там нет критичных токов
1.Потому как у них их много в наличии и это макеты(с)несколько вопросов :
1. почему не используете сдвоенные диоды в sот-23 ? про транзисторные сборки уже писали.
2. почему С24 и С25 очень сильно похожи на тантал ? имхо ему не место в усилителе.
3. пояски у отверстий маленькие.
З.Ы, имхо лайка хороша когда выводов до сотни, дальше уже надо что то типа кикада. просто потому что ценник на 4 слойку у китайцев почти подарочный, в лайке например нереально разрулить сегментирование земель.
Это что ?разрулить сегментирование земель
По привычке. ВАV99 cтоят в клипзащите, могу и в интегратор запихнуть.несколько вопросов :
Техническое обоснование. Имхо не аргумент.2. почему С24 и С25 очень сильно похожи на тантал ? имхо ему не место в усилителе.
Надумано. Это стандартные отверстия. Проблем нет.3. пояски у отверстий маленькие.
Расшифруй.З.Ы, имхо лайка хороша когда выводов до сотни, дальше уже надо что то типа кикада. просто потому что ценник на 4 слойку у китайцев почти подарочный, в лайке например нереально разрулить сегментирование земель.
Буфер нужен?Добавлены площадки для подключения буфера.
Нужен, если использовать неинвертирующее включение.Буфер нужен?
Дык, инверт!Буфер нужен?
Только в понедельник получил детальки и радиатор, их ещё надо проверить. А вчера, при нарезке резьбы, заломал метчик в одном отверстии под мощный тр-р, сейчас вытравливаю кислотой. Соберу, обязательно покажу.А свой вариант Ориентира уже спаял ? Показывай!
