ВВЛП-2018, или самый простой сверхлинейный усилитель.
Выставил на выходе опера 1 мВ, поставил 10 нФ и R27 51Ом. Клипп чуть испортился, но все равно приемлимый.
Клип испортился после замены кондера или резистора?
Если после кондера, то уменьшить его обратно. К уровню 150-470пФ...
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Так что, по схеме одобрямс? Тогда буду рисовать компактную платку на смд ,с интегратором наверное....
Еще бы обмерить ход АФЧХ вблизи Фед.
Нужно будет намотать широкополосный трансформатор на ферритовом колечке.
Ну и генератор с диапазоном 1-10МГц
Синус и нужен.
И осцилл двухвходовый.
Можно и простым, но надо будет придумать, откуда брать внешнюю синхронизацию.
Конечно.
Щас поищу материалы по ШП-трансу.
Там что-то типа двух десятков витков витой парой на маленьком кольце.
Вводим источник напряжения в цепь ОООС и сравниваем сигнал на выходе с сигналом ОООС, амплитуду и фазовый сдвиг.
Рано.
Еще есть v20 и v21. Вторая, видимо, отпадает, т.к. она сделана на базе v11 и будет наследовать ее клип.
А вот v20 стОит посмотреть. Дюже петлевого и линейности добавляет.
Но коррекцию я еще уточнял относительно выложенной ранее версии.
Так может сейчас и опробовать V.20-там один транзистор добавить!:)
5396
Один транзистор, один кондей, пару-тройку резисторов поменять..
Надо найти финальную схему. Она может быть на работе...
Ну а в целом Виктор прав - надо переходить к симметричным схемам или Чебурашкам/ВВЧ. Они лучше.
Вот №20:
5401
R25 убирать нельзя, иначе в клипе Т1/Т2 сгорят.
Уменьшил номинал до предельного значения.
С14 - 47-200пФ. Меньше - надежнее.
Рабочая точка Т1 здесь ниже, чем в 10-й версии. Надо подстроить ноль на выходе ОУ. Стартовое значение R24 указано.
R23 в ППК чуть меньше, но это в модели. В железе, скорее всего останется номинал от 10-й версии.
R27 равен 75 Ом.
