Высоколинейные повторители меж РГ и УМ
S
SAB 2
Друзья, понадобилось бескомпромиссный буфер запитать от +/-36В (для замены входного повторителя в Радиотехнике УП-001) Применяемые ранее смд ВС850С/ВС860С уже, видимо, не подойдут? Посоветуйте, какие транзисторы можно применить при таком питании и может какие-то резики надо изменить?
Там же есть питание +-15 вольт.
ОУ как-то запитан же?
S
SAB 2
Есть 15В да, хочется как с завода сделать
Старовер
Там изначально стояли КТ940, а они плохо работают при малых напряжениях на коллекторе. Сигал на этот повторитель поступал также и от УК с питаловом +/- 36 В для повышения перегрузочной способности, при сильном воздействии на иглу ЗС на выходе УК могло оказаться полный размах напряжения - от плеча до плеча. Потому такой выбор питания повторителя.
Сверхлинейный буферы, освещенные в этой теме, предназначены для работы с относительно высокоомным источником сигнала, сопротивление которого может меняться в широких пределах.
Т.е. для согласования входа УМ с практически любым РГ.
В этой схеме:
такие источники вроде не предусматриваются.
Тут можно поставить повторитель на интегральном ОУ или на дискретном.
Можно сделать сюда безОООСный буфер попроще, чем для РГ...
В этой схеме вх. сопр. может достигать 500 к (этого позволяет достичь С37)
Требуется для головки пъезо звукоснимателя.
Другое дело, что сейчас таких высокоомных источников сигнала у нас нет.
S
SAB 2
Вот поэтому и нужен повторитель с питанием +/-36В.
Если честно, то при современных источниках сигнала смысла в буфере перед РГ Радиотехники особого нет.
Подаем сигнал напрямую на РГ и радуемся.
Вряд ли кто-то будет подключать к сверхлинейнику вертушку с пьезоголовкой...
Старовер
Согласен с тов. Берия.
S
SAB 2
Я тоже согласен, но вдруг когда-нибудь захочется послушать вертушку, а Виктор уж больно расхваливал корректор Радиотехника. Вот и пригодится буфер перед РГ.
Сомневаюсь, что захочется вертушку именно с пьезой... :)
S
SAB 2
Корректор для магнитной гзс. На преде так и пишут: ЗС-М.
