Двухполярный регулируемый стабилизатор напряжения с управлением одним переменным резистором.
Задумал усовершенствовать стенд для проверки ОУ Руса, не хватает регулируемого источника питания проверяемого операционного усилителя, одним операционникам нужно напряжение питания +- 5 Вольт, другим и 20 мало. Например, приобрёл интегральный драйвер LM4702, по даташиту питание от +-20 Вольт, питание моего стенда максимум +-14, надо поднимать. Словом, задумал по такой схеме, заодно микруху ADA4522-1 пристрою, у неё напряжение питания до +-30. Трансформатор ТПП258, при всех задействованных обмотках напряжение на выходе выпрямителя +-27,5, +-15 Вольт стабилизатор для питания измерительной части стенда, и +-2-22 подаваемые на микруху пациента. Нарисовал схему по мотивам из интернета, может кто прокомментирует что не так?
Транзисторы хороши тем что можно переменник любого сопротивления поставить, а в минусовом плече не уверен что ада4522 выдаст необходимый ток управления 337-ой.
Товарищ Ленин, на сколько конденсатор ставить между 2 и 6 выводами? Для индикации напряжения питания буду ставить цифровые вольтметры китайские, до 30 Вольт мерят, 3 разряда.
Нарисовал схему
Может, проще будет сдвоенный переключатель, коммутирующий делители для двух мелких стабилизаторов?
Набор выходных напряжений, например, 5-9-12-15-20 вольт для переключателя на 5 положений.
Может и проще, но отсутствие наличия останавливает...
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Ридико делал. Правда, у него, как всегда, очень много деталей, и канал 0..5 вольт в данном случае не нужен.
Планирую запихнуть в размеры 80х90х125, корпус от блока питания кабельного усилителя, вроде белорусского производства на КТ399 и КТ939, они уже лет 20 как устарели, начальство на утилизацию их посылает.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
100пик, 100 Ом
Выход у 741 слабоват для больших токов и таких транзисторов в плане устойчивости. Слабый выход - большой резистор, большой резистор - малый ток базы (и выходной). Туда бы еще один транзистор по хорошему. Но для ОУ хватит и так.
sergei_sms
28 Сен 2018
16
3
KT399 всегда СВЧ был....... может 339
Для кабельного телевидения, чтоб понятней было, оба транзистора СВЧ.
Народ - стоп! Микруха буржуйская ADA4522-1, напряжение питания до +-30 Вольт, если уж на то пошло можно плюсовой вывод от +15 Вольт запитать.
sergei_sms
28 Сен 2018
16
3
я уж грешным делом подумал использоваться будут оба транзистора в стабилизаторе.... здесь о них просто избыточная информация...
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Любите Вы создавать себе проблемы, КМК.
Вот:
Опора любая может быть, естественно. Фильтровать или нет - на выбор. Транзисторы любые маломощные, средней мощности - что-нибудь побыстрее типа как на схеме. Само собой, номиналы пересчитываются под исходные данные. Свистеть, по идее, не должно. Конденсаторы - керамика, по входу тоже нужны, само собой. Защиты по току нет (это, кстати, такой момент, рано или поздно бахнет).
Кстати, а какой ток-то нужен?
А то непонятно.
Кстати, то, что Вы нарисовали, работает обычно плохо, дополнительное усиление в петле всегда проблемы, а уж для стабилизаторов питания...
ПС Попозже поправлю Вашу схему на ОУ, раз уж они у Вас есть. (Они есть??). Не до этого было просто.
ОУ есть, насчёт СВЧ транзисторов писАл чтобы оценили размеры устройства, конечно те кто видел эти усилители. Защита только предохранитель в цепи 220 Вольт расположенный на корпусе, индикация выходного напряжения 2 цифровых 3-ёхсегментных вольтметра.
Тов. Ленин, С3 должна стоять керамика, откуда такую взять?! Транзисторы 12, 13 составные можно применить? Есть у меня мощные на 10 Ампер в изолированном корпусе, источник образцового напряжения LMZ385-2,5 имею
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Ну нет же, это электролит.
Вообще попробовать можно... ток по входу надо ограничить только. Если засвистит, то без последствий. Какие дарлингтоны, номинал?
