Надо смоделировать.Для одного питания лучше ставить пару диодов в смещение ГСТ вместо стабилитронов 3,3В.
Стабы для ОУ проще сделать на стабилитронах.
светодиод поставь не парься. стабы есть и на 2,2вольта. Можно на ТЛ471 сделать. Разницы по шуму не заметитеНадо смоделировать.
Нам ,что КРЕНок жалко?![]()
Светодиод когда сгорает - обрывается.светодиод поставь не парься. стабы есть и на 2,2вольта. Можно на ТЛ471 сделать. Разницы по шуму не заметите
В ГСТ крадут 2,5 вольта питания...А чем собственно стабилитроны плохи?
закроешь вк.Как вариант зашунтировать светодиод обычным диодом на случай обрыва...
Из DVD-проигрывателя. Тоже так думаю.Да и по хорошему усилитель надо убирать из АС.
Это китайская поделка.Давно хотел выкинуть его из своих STORM.
А делать надо по фэншую в маленьком корпусе с трансом на тороиде.
В колонку трухольная рассыпуха пойдёт с большим трудом, если пойдёт. Или сюр, или композит.ТДА и ЛМ дадут 0.001 на 20кгц?
Что если по схеме Ломакин, Паршин сделать схему. Васильев сделал, только по габаритом она большая. Что мешает ее сделать компактной, или схема плохая?
Лес знаем, секс - любим.ТДА в композите медленны. И ничего вы с этим не поделаете , если только не примените нетривиальную коррекцию
