КлючКакая минимально необходимая комплектация
Сколько надо для режима ГСТ?Так он работает, как ключ.
Рассчитай ток в цепи резистора в имеющемся режиме.Сколько надо для режима ГСТ?
Резистор в эмиттере гст?Резистор = Uбэ транзистора ГСТ / рассчитанный половинный ток.
Да.Резистор в эмиттере гст?
То есть на двух диодах?Замерь напряжение на диоде ГСТ.
Ну, или практически подбери.Что-то не то. При 300ом ток через балластник ~2.7мА
Да.Нужен ток 5.5ма через стаб ОБ, Uбэ=0.75в, рез=136ом. Так?
16 В ОУ выдержат - против 18 В на плечо по даташиту, так что это - допустимое хулиганство.При таком включении ГСТ напряжение питания входных каскадов (+-15в) увеличивается на два перехода
В общем, если получится коллекторное напряжение, например, вольт 10,На транзисторе упадёт половина питания плеча. Вторая половина - на резисторе.
В теории ~1.2в, рез=220ом
Не получается. Если убрать запил на клипе, нет усилительного смысла в зеркалах.Витя, я эту модель имел ввиду. Будешь клип допиливать?
Эмиттерные резисторы второго дифа распредели как 1:3.
