Если темброблок не будет использоваться, как ушник, то можно и выкинуть. Ну, а вдруг захочется послушать наушники? Чтобы выбрать, купить хорошие наушники, нужен хороший усилитель.
В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что AD712 - это улучшенный ТЛ072.AD712
Смысл? Лучше выпаять всё лишнее с заводских и на них крепить свои платки.Интересно, много ли на руках "Радиотехник", чтобы был материальный смысл рисовать платы на замену заводских?
Колхозил, не понравилось. Хотя, внутрь ни кто не смотрит.выпаять всё лишнее с заводских и на них крепить свои платки
Улучшенный 072 это TLE2072, 9 МГц 45 В/МКС, в зависимости от индекса можно подобрать экземпляры с малым дрейфом напряжения, рабочей температурой и типом корпуса. По цене, конечно, дороже.В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что AD712 - это улучшенный ТЛ072.
По полосе: 4 МГц, скорости: 16...20 В/мкс и потреблению тока: 2,5 мА/ОУ - один в один.
Можно попробовать собрать темброблок по схеме для ТЛ071.
Для уменьшения влияния синфазки надо выбросить за моральной ненадобностью цепи баланса каналов, приглушения (кнопка "Тихо") и фильтров НЧ/ВЧ, напрямую соединив напрямую условный анод С11, С12 платы U1 со входом нового темброблока.
Вот смотри. 9 МГц полосы - это 450 раз на 20к:Улучшенный 072 это TLE2072, 9 МГц 45 В/МКС, в зависимости от индекса можно подобрать экземпляры с малым дрейфом напряжения, рабочей температурой и типом корпуса. По цене, конечно, дороже.
