Статус
ru.wikipedia.org
а можно мне показать? у меня всего 88дБ на 20кгц , там же и полюс, зато схемка реализованная )) в готовом проекте, может посмеемся вместе )))
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Показывай, может, чо подскажем.
ru.wikipedia.org
На фазовые искажения сильное влияние оказывают добротности реактивных цепей, и большие добротности (больше 0.5) могут приводить к фазовым искажениям на несколько порядков большим, чем амплитудные, при той же цепи ООС.
Добротность реактивной цепи - суть отношение запасённой в контуре (элементе) энергии к е потерям. Ты где в усилителе собрался энергию запасать? Или: где в УМ резонансы? Ты хоть понимаешь, насколько погано надо разработать усилитель, чтобы он зарезонировал? Это надо просто забить на проверку АЧХ, коррекцию или вовсе не иметь понятия об устойчивости.
глубина ООС будет совершенно разная (и не зависимая) для амплитудных искажений и фазовых искажений
Вот это что было? Есть фазовая ООС, есть амплитудная, и если амплитудной достаточно, то фазовой - дефицит?
Тополиный пух, жара, июнь, люди на пляже без шапочки валяются, потом к нам на форум щимятся, знаниями поделиться.
Сдвинутые по фазе сигналы приходят, по итогу, на входной диф. В ОУ входной диф по жизни, начиная с долей герц...сотен герц частоты, работает со сдвинутыми не менее, чем на 90 градусов, сигналами. Но эти ОУ неплохо работают и не хуже продаются.
90 долларов платят за ОУ, а вот его АФЧХ:
Он усиливает сигналы до 40 МГц, то есть, до сдвига в 150 градусов. А в звуковом диапазоне - 90 градусов. И так работают все ОУ, втч, и в послеЦАПовых усилителях.
А всё потому, что входной дифкаскад сравнивает два входных сигнала по реальному текущему напряжению меж ними, не вдаваясь в подробности, чем такое напряжение вызвано: падением усиления или фазовым сдвигом. Скажу больше: есть инвертирующие усилители. Там входной сигнал и сигнал ООС сравниваются вообще на элементах ООС, и входной диф ОУ усиливает то, что ему дали цепи сравнения. В градусах он тоже не понимает, а искажения вносит сообразно величине разностного напряжения.
Почему этот клоун-адепт петрова/верторуба загадивший вместе с ними все темы вегашляпа до сих пор
не забанен ?
В этом есть тайный смысл ? :)
АФЧХ МАСТЕРА с ЗАМКНУТОЙ ООС в ЗВУКОВОМ диапазоне более чем линейна!
Пусть распечатает и наклеит на свой тупой лоб!
не забанен ?
Ну чего вы, тов. Бинс, развешиваете ярлыки?
Возможно, он просто искренне заблуждается.
Я надеюсь, что пытаясь ответить на вопрос тов. 19243, он сможет найти причину своих ошибок.
Это фанатик верторуба /петрова ,ничего он не поймет !
Они там каждую тему превратили в помойку .
Ну если надеетесь достучаться до разума(а он там есть ?) дерзайте! :)
ru.wikipedia.org
не забанен ?
Понимаешь, нельзя забанить человека ранее, чем на его примере доказать другим, что он заблуждается и где именно. Форум должен учить человека сути, а уж на её основе человек сам делает выбор, что ему паять. миша молодец, что пришёл: и он своё получил, и люди чему-то научились.
Дык и не трогаю !
Если хоть один человек прочтя разоблачение фазолинейных бредней поймет их жалкую суть и не
станет им следовать уже добро!:)
Если смотреть объективно, то в плане линейности усилитель у него неплохой, и имеет потенциал для улучшения.
Но при этом данный усь:
а. Переусложнен.
б. При всей сложности он не линейнее, чем в разы более простой ВВС-2011 десятилетней давности.
в. Требователен к комплектухе.
ru.wikipedia.org
Ты прав. Бор, кажется, Нильс сказал: суеверия не поддаются переубеждению, просто вымирают их сторонники. Потому нам надо формировать людей с правильными знаниями и ждать. Нам не надо переубеждать именно его, как он мог это расценить. Нам надо было убедительно и аргументированно раскороновать его в глазах других - и с этим он справился. Вот эти бэканья-мэканья в ответ на простые вопросы и были наилучшим его сценарием поведения. Можно было, конечно, ему ещё потрепыхаться, для убедительности, но вопросы были, в общем, исчерпаны, к тому же, он и так понял, что его тут ждёт.
Надеюсь, ему на вегаляпе повезёт больше: там такая аудиторию, что любой бред на ура воспринимает.
ru.wikipedia.org
Кстати, я смотрю, меж читающими затесался вадик могильный, то ещё брехло.
вадик знаменит тем, что намерил 40 пФ ёмкости в сендвиче из корпусов ТО-247 и ТО-126.
А я вот не смог повторить вадькиного фокуса:
Вот таким макаром установлен термодатчик на выходнике в ВВС-2011. Болт со стороны подошвы 5200-го имеет контакт с подложкой. Несколько попыток замерить ёмкость меж коллекторами транзисторов закончились показанным результатом: хотя меж болтом и коллектором 5200-го 0,16 Ом, прибор не видит ёмкости, вадя же рвёт гузно, что там - 40 пФ.
Все мы любим вадика за глубокие знания и кроткий нрав, но всякая любовь нуждается в доказательствах.
Просьба: повторите, кому не лень, такой опыт: что покажет измеритель, какую ёмкость?
ru.wikipedia.org
могильный придумал такое и отравил Сухову на обсчёт. Таким образом, роли в паре распределились на чистого творца и техника-вычислителя.
nemool
16 Апр 2018
103
44
Сравнил уровень искажений ПАРУСА и мишин усилитель. Разностное напряжение на входе отличается где-то в 300 раз -
50uV и 15mV соответственно (при вых. мощности 70W). Нелинейные искажения на 20kHz примерно одинаковые. За счет чего уровень
искажений остается в этом усилителе такой небольшой? Неужели вложенная ООС нивелирует разницу напряжений в узле сравнения?
Графики петлевого усиления и THD (20kHz) ПАРУС-а и усилителя Миши:
ПАРУС:
misha88:
ПАРУС:
misha88:
Сравнительные графики петлевого усиления и THD ПАРУС-а и усилителя Миши:
ПАРУС:
misha88:
ПАРУС:
misha88:
Модели и схемы где ?
ru.wikipedia.org
К счастью, вадику могильному недолго осталось: его уже галюники типают. Он нашёл в ВВС-2011 украденный у Агеева стабилитрон:
Четыре стабилитрона, который украден у Агеева?
Но что-то у Л.Зуева с релейным запуском УНа ничего не взлетает на воздух. И никто не мешает взять не один динистор, а два, три, четыре - сообразно необходимому напряжению для старта УНа, включить последовательно с ними стабилитрон...
Если бы у могильного была голова, он бы ею думал.
А не только читал наш форум и менял количество динисторов. Он бы подумал так: Сагиттариус считает арахноеда дурбецалом, что я тут снова нахреновертил, чтобы укрепить его в этом мнении?
Снова повторим то, чего не видит аффтырь: меж шинами - 140 В напряжения и 14 кОм R8+R9.
Полтора ватта даром рассеивают тупорыло поставленные два резистора, а кому какое шо?
Телецентр платит по счётчику бесконечные народные деньги.
Между точками ТуТ и_Тут приложено напряжение помех с шины питания, полученное тупорылым арахноедом благодаря хитро отправленным Сухову низкоомным резисторам:
Уровень, показанный на АЧХ, соответствует ослаблению помех рельсы в 60 раз.
Эта помеха прикладывается ровно к базе Т5 дифкаскада, а на базе Т4 помехи нет,
она опорная:
Стало быть, ток дифа Т4Т5 будет промодулирован напряжением помехи с рельсы питалова,
падающим на динамическом сопротивлении ...светодиодов, которые вадик сдуру и по неопытности принял за абсолютные стабилизаторы напряжения.
Столби и пасись, баранкуватый. :) Кушай зелёные помехи с шины питания:
КОНИП МАСТЕРА. Приклей на потолке над кроватью, прямо на зеркало. :)
Чтобы ты понял, что от откаблучил: он отослал Сухову именно половину СЛ, против которого Сухов всю жизнь сражался. :) Тактичность - второе имя арахноеда. :)
А вот в ДОНЕЦКЕ пуск генераторов тока Т48 происходит по набору напряжения 15 В питания ОУ.
И вот такая АЧХ КОНИП за это:
Динистор, это ж придумать такое.
ru.wikipedia.org
миша высказал вердикт: МАСТЕР без миллеровской коррекции никуда не годится:
Он сам себя покрасил в те цвета, в которые покрасил себя сам.
ru.wikipedia.org
А ты глянь интермоды. Рус рассказывал за это: гармоники - это ультразвук, их Миллер валит, а вот интермоды на звуковых частотах он побороть не в силах.
Статус
