В этом усилителе 2 полюса в первом приближении, можно обойтись и без емкости, если не делать яму на ФЧХ сильно продолжительной и не задирать срез по петле.что не поставил конденсатор на выход УН.
Не благодари
Всё равно, останусь при мнении, что наполовину такая коррекция в усилителях Видерхолда обеспечена чудом Господним. А я сильно большой грешник, чтобы полагаться на Вседержителя, тем более, я из другой конфессии, и у нас там большая конкуренция.В этом усилителе 2 полюса в первом приближении, можно обойтись и без емкости, если не делать яму на ФЧХ сильно продолжительной и не задирать срез по петле.
Не благодари![]()
Не.Всё равно, останусь при мнении, что наполовину такая коррекция в усилителях Видерхолда обеспечена менее математикой, но более чудом Господним. А я сильно большой грешник, чтобы полагаться на Вседержителя, тем более, я из другой конфессии, и у нас там большая конкуренция.
Витя, во времена Видерхольда были такие комплементарные пары, как 2N3055 и 2N3029 на 3 МГц. (Кстати, с них были содраны наши 2Т818 и 2Т819).но более чудом Господним
Не факт, что они были у Микаэля...во времена Видерхольда были такие комплементарные пары, как 2N3055 и 2N3029
кинь сюда прямую ссыль, я хочу внимательно ознакомитьсяТопология в процессе подачи патента. Идею выкладывал на веге, она закрыта толстым слоем овна, лежит и не отсвечивает. Именно она и будет реализовываться. По крайней мере, сообщество на веге не обнаружило, что это с кого-то слизано.
Да, освежил в памяти. Основная проблема систем с ПОС - шум. Обратите на это внимание. Разве что в качестве источника напряжения, а также для гальваноразвязки используется повышающий трансформатор. Это всё давно пройдено до вас - я так в свою бытность несколько выходных каскадов сделал для DAC на PCM63P-K. Резистор 10-22 ом - повышающий трансформатор 1 к 10 - буфер с плавающим питанием с ПОС через вторичку трансформатора. Работает замечательно, только немного шипит)
Спасибо. Обязательно проверю этот момент.Да, освежил в памяти. Основная проблема систем с ПОС - шум. Обратите на это внимание. Разве что в качестве источника напряжения, а также для гальваноразвязки используется повышающий трансформатор. Это всё давно пройдено до вас - я так в свою бытность несколько выходных каскадов сделал для DAC на PCM63P-K. Резистор 10-22 ом - повышающий трансформатор 1 к 10 - буфер с плавающим питанием с ПОС через вторичку трансформатора. Работает замечательно, только немного шипит)
Ну, если классно, так классно. Слышно же. Проработка высоких особенно понравилась, бархатный низ просто завораживает.Это тебеРабиновичЮтуб напел?
ОУ стоит 10круб.Проработка высоких особенно понравилась, бархатный низ просто завораживает.
Непритязательный у тебя слух.Слышно же.
Посредине - это 1кВК. ВК по формуле 1-1-2, как говорил сам Сухов - с повышенной ёмкостью Скб выходников, медленный.Смотрим на платку внимательно:
Хорошо видно, что весь УН на воздухе.
Это значит, что ток покоя его выхода не может быть большим.
Т.е. ни о каких сверхвысоких скоростях нарастания не может быть и речи.
А у меня - затычки ноунейм, мне сразу качество слышно.А на мои наушники Сони, немного глуховатый звук.
