Забавная схемотехника и разные непонятки - 2
  • Дата начала Дата начала
Статус
Что характерно, недавно клон этого морфея пытался требовать (требовать, Карл!) в теме Атома схемы, которые я по ряду причин пока не выкладывал.
Забанен за наглость и тупость.
Так что смотрите за карманами внимательно, пока чего не стырил. :)
А то у него уже 5 лет суперсхема лежит. Даже говорит, что "проверил" ее в двух симуляторах за это время...
Киносипедист Сухов тоже пытался приписать себе 4 года. Добавил приписку "ВВ-85-89".
Правда потом спалился на том, что осенью было холодно, и поэтому проиппал терморежим драйверов. Народу непонятно, почему он четыре года подряд включал усь только осенью, до начала отопительного сезона. :)
Наш сегодняшний герой пишет:
"Прежде чем выкладывать в массы, я схему, проверенную в двух программах спаяю, померяю, чтобы с картинками показать синус, меандр, клип."
А то народ не видел синусов, квадратов и клипов...
Лучше б сначала показал схему.
Тут есть товарищи, уверенно гадающие по кофейной гуще принципиальным схемам. Иногда достаточно беглого взгляда, чтоб понять потенциал конструкции.
Может, и детали переводить не стОит...
Так никто и не узнал, что же такое "Ливерпульский дилижанс" 140дБ от Морфея...
Вообще, смех - смехом, но дыра - кверху мехом. Там трагедия с головой, что, в принципе, печально, и хорошо бы, если он был молод и имел время исправиться.
Какие там 140 дБ ? Человек имеет реальные проблемы с психикой ,что видно по его постам .
Не говоря уж о том ,что он не может понять схему МАСТЕРА уже 7 лет .Быть может это и привело его к душевной травме.
Да и перепись пациентов Вегашляпа обнаружила одни и те же лица .
В выигрыше осталась только схема МАСТЕРА и форум RCL в очередной раз . :)
Он мне напомнил одного ебобошика, который хэйтил Андронникова в свое время. Тот тоже писАл оскорбительно- уничижительные матерные тирады в его сторону по всему Рунету, причем вообще без технической подоплеки, а просто быдлячим сапом. Налицо явная клиника в фазе обострения. Количество долбойоппов с каждым годом растет.
Если транзисторный термодатчик не впаивается в плату, а выносится на проводах, где лучше помещать емкость коллектор-база - на плате или на самом транзисторе? Керамику 0805 или 1206 1 мкФ можно без проблем припаять прямо на выводы транзистора у корпуса.
1 мкФ ёмкость можно подключать за метр от транзистора.
LF411, Агеев на Веге в теме про лучший ОУ упоминал его как один из лучших по звуку.
ГБВ у неё - как у ТЛ071, 4 МГц:
У ТЛ071:
Ток покоя, от который подразумевает сумму токов ВК и каскада с ОЭ в УН:
У ТЛ071:
Шумы:
Шумы, как у 544УД2:
Данные из РадиоХобби.
У ТЛ071:
То же самое.
А вот что Агеев поставил в УВ:
И тут совсем другие расклады:
То есть, шумов у неё вдвое меньше против 411-го, полоса и Ку20к - впятеро больше.
Превосходен для малошумящих применений при низких и высоких импедансах источников, низкий фликкер-шум (на НЧ).
А я, главное, у Ленина и кап. Зелёного спрашиваю в теме про УВ: а чо Агеев вкорячил в УВ именно этот ОУ?
Не знают. Говорят, вот такой у него на полке случайно завалялся, он на него наткнулся и в УВ сунул.
Хорошее объяснение: у меня на полках тоже много всякого валяется.
Двухкаскадный ВК:
У 155 - 357 диффкаскад нагружен на резисторы, а подстройка нуля полевиками шунтирующими плечи диффкаскада, схема микрухи в даташите есть. Как 356-ую декомпенсировать?
Двухкаскадный ВК - признак хорошей, высокомпедансной, нагрузки второго дифа, позволяющей снять с каскада высокий Ку, и низких искажений ОУ.
Применяется в 574УД1 и К157УД2.
Новый (на момент написания даташита) ВК может работать на 5000 пФ ёмкости нагрузки без проблем с устойчивостью. Значит, обязательно образующийся при такой работе полюс RвыхСн лежит выше фед, что косвенно указывает на низкое выходное сопротивление ОУ под ООСью - порядка 1 Ома на десятках МГц - и сытый режим ВК:
Ток покоя: 5...10 мА.
То есть, каскады там не голодают, что ещё сильнее подтверждает тезис про малые исходные искажения ОУ.
Итак, что мы поняли из сопоставления хвалёного 411-го и серого, невзрачного, 357-го?
Спасибо за поломку поста. Если не ты, то кто?
Да так же и декомпенсировать, как всё остальное:
1. Задать активный режим полевикам балансировки
2. Что же дальше?
Полная внутренняя схема со всеми номиналами LF356 в докУменте snosd55, пешу с тилифона. Вроде даже слежение в ней имеется. При измерении усиления 48 dB на 20 кГц выдаёт.
Статус
