Статус
Неуч
5 Мар 2017
1,896
166
66
101 км
там не все так просто. она в основном нужна если используешь термалтраки.
ru.wikipedia.org
19 Апр 2017
4,294
539
В рельсах УН токи небольшие, там опасность наловить не такая уж большая, а вот от выводов кондёров земляная дорога помогла бы больше.
ru.wikipedia.org
Я смотрю на эти картинки и боюсь утечек тока с рельс 68 В на базы. Всё-таки, меж ними бывает до 130 В напряжения.
19 Апр 2017
4,294
539
Мне вообще больше нравится идея, бросить перемычками базовый провод со стороны земляного полигона.
19 Апр 2017
4,294
539
А если провод будет экранированным, то вообще красота. Но, пока это слишком радикальная идея, не все еще созрели для нее. :)
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
хочется критики
Выходные пятаки для акустики слишком тесно. Ответная часть ножевого разъема в изоляции на одну из клемм уже не залезет, проверено.
Монтировать 18 корпусов вслепую под платой...серьезно? Это удовольствие ниже среднего, КМК.
19 Апр 2017
4,294
539
Какие сложности в запайке резисторов, пока плата еще не установлена на радиатор? А транзисторы я например запаиваю так: сначала гну ноги и слегка их раскорячиваю, чтобы не выпадали. После прикручиваю плату и выходники, потом уже припаиваю их к плате.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Резисторы хрен с ним. Я про транзисторы.
Это понятно. Бывает, что ПП в процессе необходимо открутить (а так бывает). Демонтаж- это полбеды. А вот обратный монтаж превращается в жесткий онанизм: прокладочки уползают, болтики цепляют за бортики и т.д.
Тут видим экономию на спичках: ПП сделали качественную, а про удобство работы с ней и не подумали. Гораздо удобнее, когда фланцы торчат из-под платы. Тоже не верх совершенства, но позиционировать все намного проще.
На платах ВВ от Луча вырезы хотя бы под ВК имеются, как и на платах ВП 2006.
19 Апр 2017
4,294
539
Для этого дырки (они же отверстия) надо делать поболее +магнитные отвертки +приклеивание прокладок к транзисторам теплопроводящей пастой, ну и терпение с валерьянкой. :)
В СЛ Агеева например подругому?
Технологичность тут вторична.Плату каждый день не снимают. :)
Это надо поправить.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Делай лучше, плохо само получится.
Оптимальная трассировка первична .
Не вижу причин ,что-то менять для "удобства" установки транзисторов.
У меня с этим проблем не было.:)
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Ты делаешь под конкретный имеющийся радиатор? Если нет, то не вижу причин не совместить оптимальную трассировку с удобным креплением. Или лень перерисовывать? Понимаю.
А на какой плате эти вещи удачно совмещены? :)
И кстати не стоит забывать о размещенных на ней электролитах 27 мм 4700-63в 16 шт и ширине не более 120 мм.
Статус
