Измерение и сравнение параметров схем УМЗЧ в симуляторах
А требовать "в студию" сферические в вакууме "подробности об этом самом 1%" - не оч конструктивно...
Спасибо.
Примерно такой баланс токов и у меня получился.
Но схема все-равно не айс. При увеличении сопротивления источника сигнала (читай, изменении положения регулятора громкости) искажения резко растут.
Ну и сдвиг по постоянке между входом и выходом вынуждает использовать разделительные конденсаторы на пути сигнала...
Юра, наш спец по глубокоосным буферам ;) , добавил на вход этого повторителя следящий полевик.
Это должно снизить зависимость искажений от сопротивления источника.
Но сдвиг по постоянке остается.
Насколько это критично - каждый решает сам.
Попробовал со следящим питанием. Капа каже такэ. ТHD-100u%, IMD- -120dB. Но коррекция не совсем та.
ЛТС кажет примерно 300u% при 100 омах сопротивления на входе, и 0,0015% при 2,5кОм.
Входное напряжение - 2В ампл.
Нагрузка - 5кОм.
Это без следящего полевика...
Хе-хе...
А теперь замените R3 и R5 токогенераторами
А дальше - биполяры полевиками...
И, ага, рассчитайте оптимальную коррекцию...
В итоге получится глубокоООСник :)
Вы называете нас сектой ОООСников, а сами, на первый взгляд, топите за безООСье. ;)
Кста, посмотрите в теме высоколинейных буферов - там Юра делал сверхглубокоОООСный повторитель о двух каскадах усиления.
Я топлю за отделение мух от котлет - и отличаю ООС от ОООС.
Моя текущая парадима: корректировать проблемы в месте их появления.
Разделяй и властвуй! (с)...
ХИНТ: корректировать проблемы УН, прогоняя сигнал для коррекции дифкаскада через переключательные кривости выходного повторителя - это, на мой вкус, верх мазохизма.
Про быстродействие - песня отдельная.
Раздели усь на две части - в первую очередь, отдели в отдельное производство мощный повторитель. По напряжению - 0 дБ. Это принципиально упрощает ООС. Запас усиления опера пойдёт только на линеаризацию переключательных искажений - всяко больше шансов их поправить.
Конструируй УН отдельно - петля ООС тоже эффективней: слаботочный выход можно сделать в чистом А, а скорость в петле - максимальна и требует наименьших выёживаний с коррекцией.
Плюс к этому - проблемы перегрузов тоже решаются гораздо лучше: не составляет труда удержать выход без клипа - предвак клипует, а конец - не дёргается.
ХИНТ: если при этом нормировать спектр после клипа и отрезать нафиг ОНЧ - то звучание будет гарантированно намного лучше.
Пояснение: ОНЧ бестолково качают НЧ-говоритель и смещают его в нелинейные области.
Есть ещё ряд соображений против общей ООС и замены её на локальные ООС.
ХИНТ: одно из соображений - суммарная глубина корректирующих ОС при разделении может быть много больше.
Сейчас ты мучительно нагоняешь ОООС до 100 дБ - а поделив на два куска ты слепишь 100 + 100. Причём, в каждом из каскадов ОС будет гораздо лучше себя ощущать.
ХИНТ: ещё одно заблуждение - лепить комплементарную симметрию. Это ничем и никак не уменьшает искажения...
Но про то - отдельная песня.
Ну, и главное: существующая структура двухтактного (с элементами режима В) выхода - порочна в своей основе.
У нас в выходном каскаде используется два контролирующих выход датчика - базо-эмиттерные переходы ЭП, которые сравнивают вход и выход.
Мало того, что сам такой датчик не эталон - он плавает от режима. Но датчики зачем-то переключаются по полуволнам.
Приведённый в качестве примера повторитель - он с одним датчиком, который к тому же стабилизирован по режиму.
Это потенциально куда более продвинутый принцип - хотя в данном случае решение не окончательное и применимое только для режима А.
Но с ним можно слепить хотя б продвинутый телефонник - там А проканает.
Так, что надо искать конфигурации с одним датчиком и для АВ - хотя это и не тривиально, но возможно...
Впрочем, в измерительно-сумуляторной теме это непотемье - продолжить лучше в более подходящем разделе...
Ператрон, вы же не Юджин?
НАМЕК: попробуйте заменить серое импортное "Хинт" русскими словами "Подсказка", "Намек", "Совет", "Рекомендация" и др. в зависимости от контекста, и ваши тексты могут стать более яркими и эмоциональными. ;)
Моя текущая парадима: корректировать проблемы в месте их появления...
Отлично.
У меня есть сверхлинейный однокаскадный безОООСный УН.
Ку=20, сверхлинеен при 40В амплитуды на выходе.
А вот со сверхлинейным ВК никак не срастается.
Точнее, в классе А получается, но рассеивать почти киловатт в покое ради 100Вт в нагрузке - удовольствие ниже среднего.
ВОПРОС: Есть варианты решения проблем мощного повторителя "в месте их появления"?
... корректировать проблемы УН, прогоняя сигнал для коррекции дифкаскада через переключательные кривости выходного повторителя - это, на мой вкус, верх мазохизма...
Это проблемы вкуса. Вкусовщина, короче говоря.
А может быть и непонимание сути происходящих процессов...
Входной дифкаскад нельзя линеаризовать сигналом с выхода УН или ВК.
ОООС корректирует проблемы каскадов, следующих за входным.
ПОДСКАЗКА: увеличение петлевого усиления позволяет уменьшить разностное на входе уся. При глубине ОООС более 100-110дБ входной диф работает практически в точке своей передаточной характеристики, что сводит его искажения (не корректируемые ОООС) практически к нулю.
Источники:
+3 и -3 - летающие источники с гальванической отвязкой.
+48 и -48 - обычные питатели УМЗЧ.
Повторитель - в режиме А.
Надеюсь, дополнительные комментарии не нужны?
В общем, Юджин Ператрон ознакомил нас с основными, крайне важными для понимания, освящёнными годами принципами разработки усилителей, благодаря которым вам удастся избежать изготовления сверхлинейников.
К сожалению, эти принципы тоже надо знать, одним - чтобы ненароком не ошибиться и не применить, другим - чтобы не впасть в агеевскую ересь глубокоООСия и не изменить высокодуховному звуку с 10-ю процентами нелинейных искажений....
