Извините, но "НА Украине".
Правила русского языка не меняются указами украинских президентов.
" - Виктор Степанович, надо говорить не "на Украине", а "в Украине".
- Что, правда?
- Да, Виктор Степанович.
- Тогда идите в &уй!" (с)
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий..
*Ревучий - название порога на (не В) Днепре, ныне скрытого советскими рукотворными морями.
Заповит (Завещание), Тарас Григорович Шевченко.
Хватит жыдовским упырям наших классиков щырой мове учить.
По просьбе Юры продублирую этот пост еще и здесь.
При настройке/проверке максимальной версии Паруса снова вылезла проблема повышенных искажений.
В очередной раз оказалось, что проблема была в СМД-резисторах, задающих параметры петли ОООС:
Результат:
1639748569253-png.59711
Вывод:
Пассивные элементы, стоЯщие на входе УМ и в цепи ОООС, должны быть качественными.
В общем-то, это известно уже давно, но очередной забег по граблям показывает, что вопросу линейности резисторов уделяется слишком мало внимания.
Мне интересно, на 10кгц искажения плохих резисторов так же проявят себя, или это только на 1кгц увидеть можно?
Карбон - самото! В топовых (и не только) ямахах, сансуях - сплошь и рядом преимущественно в цепях ООС.
Самое то что бы не ставить подобное в ООС да и вообще не использовать в ответственных цепях -только металлопленочные ,тонкая пленка .
Насладится звуком отборных гармоник ,кто их самураев разберет .
Наверное так и есть. Возможно - отобранные кст... Но ООч часто. Как то на неделе делал один из гитарных комбо "marshall", так там 100% все карбон. П.С: по графику всё понял, действительно, мож ну его...
Сегодня подтвердились предположения касаемо "краски" для ушей (карбоновых резисторов). Был на столе ремонтный sansui 907 f. Заменил в нём пару резисторов в ООС на С2-29 и "краска" - пропала. Точнее - её стало сильно меньше. Благодарю за подсказ! Буду знать, чем "красить", когда нужно...
Создал вчера тему по резисторам на паяльнике и был ошарашен следующим заявлением.
Интересно было бы услышать мнение местных специалистов и если возможно, выяснить, что по этому поводу скажет симулятор.
В петле ИМХО разницы кроме надежности думаю быть не должно.
В ООС и вне петли ООС сверхкритично будет.
А по устойчивости Леха верно сказал-проверять надо для конкретной схемы.
В цепях ООС играет роль не индуктивность, а зависимость сопротивления от приложенного к резистору напряжения:
ТКС может быть актуален, если резистор греется в зависимости от сигнала - скажем, если он 0603 SMT. Ставьте Vishay RN60, и будет Вам счастье.
