такие резисторы в ламповых КВ передатчиках.
С намоткой в 1 сторону? Это точно сигнальные резисторы были, а не смещение какое?
Здесь мы боремся не с сопротиавлением, а с гистерезисом в магнитных проводах.
Там не гистерезис, а что-то сложное биметаллическое-квантовое афаик. В любом случае нужно перегнать ток в цепь с меньшим сопротивлением, не так ли?
Т. к. ток течет по поверхности, то гистерезис в залуженных проводах выключается.
Ток идёт по сечению...
Последовал твоему совету и разобрал.
Сначала китайский, а потом советский.
Китайский STP в керамическом "гробике", для лучшего охлаждения и повышения рассеиваемой мощности с 3-х до 5 Вт.
Магнитятся только колпачки, т. к. для ускорения производства вместо пайки применена сварка. (Резистор под белым "гробиком" - это то, что есть внутри него)
Выводы не магнитятся, т. к. они из сплава меди.
У третьего резистора снизу, тоже магнитятся только колпачки.
В итоге ток течет через магнитный материал колпачков только в двух местах. Это расстояние в сумме примерно равно 2-3 мм.
У меня экземпляр резистора был сделан добротно и хорошо, поэтому считаю, что такие можно ставить в качестве эмиттерных резисторов ВК.
Но в интернете видел сообщения, что бывают часто резисторы, выводы которых магнитятся.
Поэтому думаю, что также возможна и некачественная сварка нихрома с колпачками. И некачественная (неполная) заливка керамических "гробиков" цементом.
Т. е. бывают заводские, честные китайцы и китайцы, любым путем зарабатывающие на пропитание.
Совсем другой уровень производства демонстрируют советские резисторы С5-16МВ с военной приемкой.
По размерам С5-16 в 1,5 раза длиннее, поэтому те же 5 Вт им рассеять будет в 1,5 раза легче.
Состав корпуса, цементопластик, полностью проникает во все уголки резистора, поэтому теплоотдача хорошая.
Выводы, не сильно, однако магнитятся.
Здесь хочу сказать, что нихром приварен к выводам аргонной сваркой, с применением серебрянного припоя. Серебром покрыто все, до выхода вывода из цементопластиковой оболочки. (Показано стрелкой).
Это позволяет недорогие в общем-то резисторы превратить в хорошие ВЧ резисторы, дополнительным, полным серебрением выводов.
В нашем случае, для НЧ применений, достаточно полностью облудить выводы оловом, чтобы ток не протекал через магнитную часть.
Такие мысли.
В советских резисторах скорее всего не нихром,а манганин или что то подобное.
Наглядно. Искажения СМД резисторов. Инфа от V vitamir.
Что то судя по твоим усилителям на SMD инфа такая себе . :)
Можешь проверить .
А так давно ясно-в цепи сигнала и ООС надо ставить тонкую пленку или MELF .Керамику-COG/NPO.
Искажений так то можно поиметь и на китайских подделках MF-25 с выводами тонкими как волоски которые магнитятся и даже в допуск не попадают .
Правильно, переходное сопротивление контакта и возможный контакт по типу диода шоттки на плохих контактах - пайка лучше.
Проверил магнитом - магнитной защелки - резисторы МО-0.5 MO-0.25 ( металооксидные керамические) и CF-0.5 и CF-0.25 ( углеродистые) из ЧипДип - у всех магнитятся чашки резисторов, к которым приварены выводы, сами выводы не магнитные на всех.
Проверил в своих кассах резисторы CCCР 10-30 летней давности. МЛТ и особенно ВС - не магнитные полностью. Более новые С2-23 - чашки резисторов магнитные. Особо стабильные C2-29 0.1% ( Ж) - не магнитные полностью.
По просьбе Юры продублирую этот пост еще и здесь.
При настройке/проверке максимальной версии Паруса снова вылезла проблема повышенных искажений.
В очередной раз оказалось, что проблема была в СМД-резисторах, задающих параметры петли ОООС:
Александр07 написал(а):
В основном гадил резистор R2. А вообще перебирая резисторы R11 и R2, все с допуском 1%, одного и того же производителя, искажения вносят все по-разному. Даже получилось лучше, чем на втором канале.
Результат:
1639748569253-png.59711
Вывод:
Пассивные элементы, стоЯщие на входе УМ и в цепи ОООС, должны быть качественными.
В общем-то, это известно уже давно, но очередной забег по граблям показывает, что вопросу линейности резисторов уделяется слишком мало внимания.
А какого производителя резисторы искажали сигнал? Я хочу купить SMD резисторы YAGEO, стоит?
Надо ставить тонкую пленку или miniMELF (встает на место 1206) в случае SMD .
https://ru.farnell.com/w/c/passive-...tance=3.9kohm&resistor-element-type=thin-film
Кстати вроде как поближе есть. Только там поиск работает неахти. Приходится все позиции просматривать.
Вот на али мелфы 1206 по несколько штук https://aliexpress.ru/item/40001359...14.5.6cbc1f31aRJFIA&tpp_rcmd_bucket_id=250596
В ЧиД все из Фарнела есть .
Да там много чего откуда есть, только или цены лошадиные, или брать надо в промышленных масштабах.
Первая позицыя из Фарнела, по фильтру Thin Film
Как говорится почувствуйте разницу
и
4,60 и 130р. Как вам? Хотя изредка попадается что то и дешевле..
Офтоп. Хотя вот недавно заказал, вроде бы дешевле чем у многих..
