Порядка 100 В, судя по ёмкости и габаритам, скорее всего - керамика.
Разобрал, внутри сердечник серебристый сделанный из слоев толи фольги толи слюды который по бокам покрыт несколькими слоями из красноватой пленки. Куда такие могут сгодится?Порядка 100 В, судя по ёмкости и габаритам, скорее всего - керамика.
Блокировка по питанию.Разобрал, внутри сердечник серебристый сделанный из слоев толи фольги толи слюды который по бокам покрыт несколькими слоями из красноватой пленки. Куда такие могут сгодится?
R401/C403 - фильтр на 480кГц, ОУ включен буфером, там этот пикушный конденсатор и не нужен.Кроме того, С403С404 надо всегда ставить непосредственно ко входу ОУ или другого усилителя. Тут они отделены ЭК С402С405 с паразитной индуктивностью. Иногда такие фокусы заканчиваются возбудом.
Нужен. ОУ при 100% ООС (повторитель) склонен к возбуду.этот пикушный конденсатор и не нужен
Наличие максимально большого полигона земли - это жестокая необходимость, без него не будет никакой помехозащищённость, либо делать сплошной экран. Лучше сделать платку немного побольше, чтобы и на охлаждение и на землю хватило бы меди.Я бы лучше залил полигонами питания для лучшего охлаждения Т7/Т8
Не тантал, а твердотельный (полимерный) конденсатор(solid capacitor) в смд исполнении. У них esr почти нулевой. Мои эксперименты в этом направлении показали, что такой вариант почти не ловит помехи, в отличии от выводного конденсатора. С выводным помехи на 10-15 дБ выше.а тантал поставил бы на материнской плате.
Такие кондеры имеешь в виду?Наличие максимально большого полигона земли - это жестокая необходимость, без него не будет никакой помехозащищённость, либо делать сплошной экран. Лучше сделать платку немного побольше, чтобы и на охлаждение и на землю хватило бы меди.
Не тантал, а твердотельный конденсатор(solid capacitor) в смд исполнении. У них esr почти нулевой. Мои эксперименты в этом направлении показали, что такой вариант почти не ловит помехи, в отличии от выводного конденсатора. С выводным помехи на 10-15 дБ выше.
Экран, конечно хорошо, но в случае настройки и ремонта проблематично.Полигон хорошо ,но буфер заключенный в экран еще лучше ,помнится даже варианты прикидывали когда проектировали дискретные
ОУ .
Тебе лучше не знать какой у этих конденсаторов ESR... При измерениях некоторых доходило до 7 Ом!!!Такие кондеры имеешь в виду?
https://www.chipdip.ru/catalog/smd-electrolytic-capacitors
Можно ознакомиться с условиями эксперимента, использованной в нем схемой и, разумеется, объективными результатами?Мои эксперименты в этом направлении показали, что такой вариант почти не ловит помехи, в отличии от выводного конденсатора. С выводным помехи на 10-15 дБ выше.
Дорабатывалась USB звуковая карта Creative Sound Blaster G6. Измеряла она саму себя. Выводы делались на основе сравнительных измерений. Достигнут результат 0.0004% THD против изначальных 0.001%. Дальнейшие копания приостановлены до появления у меня опторазвязки USB шины. Имеющаяся не заработала по неизвестной причине. Основной источник искажений ЦАП и помехи со стороны USB.Можно ознакомиться с условиями эксперимента, использованной в нем схемой и, разумеется, объективными результатами?
Если есть помехи по питанию, то имеет смысл попробывать. У полимерных(твердотельных) конденсаторов самый низкий ESR. Мне помогло.Есть смысл замены тантала в моём АЦП?
Эти твои танталы наверно не левые, поэтому разницу от замены будет трудно увидеть.Есть смысл замены тантала в моём АЦП?
