я не против - и даже заMakarOFF написал(а):Гумеле - гумелево...
да что вы говорите ! Не верютак вот и у меня 200мВт с проверкой методом подачи постоянки по входу ОУ
Никак не могу понять, каким образом доп кондер в цепи смещения/термостабилизации ВК может добавить усиления на ЗЧ?S-word написал(а):![]()
Тут бы конденсатор последовательно с. R18. Сразу бы петлевое в звуковом диапазоне возросло.
иS-word написал(а):![]()
Принцип работы узла смещения ВК понятен без симулятора. С симом нагляднее и детальнее.Sagittarius написал(а):На усилении эти конденсаторы не сказываются никак. Они уменьшат разностные напряжения меж базами ВК и его сквозные токи, а вместе с тем - и искажения от этих токов, но не усиление каскадов выхода УН.
Он художник - он так видит. ОУ повторителем, остальная часть - ТОС.Sagittarius написал(а):Как ему, вообще, пришло в голову так ООСь завязать.
- моделил в начале освоения - выигрыш не существенный по спектру, как и у остальных (с) съём сигнала с ОУ по питанию.Незнайка написал(а):ОУ повторителем, остальная часть - ТОС.
- скидывай - покрутимRus2000 написал(а):С симом нагляднее и детальнее.
Насколько я понимаю, конденсатор, добавленный последовательно с R7, выведет усь из равновесия.Sagittarius написал(а):А, да. Очепятка. Изначально имелась в виду установка конденсатора последовательно с R7. Это повысит на звуковых частотах и чуть выше петлевое усиление, и уменьшит искажения.
Ну, контроль нуля включен оригинально, в обход первого каскада на ОУ. Правда, общая ООС будет пытаться "исправить" работу компенсатора нуляХотя, тут всю цепь ООС придётся переделывать. Как ему, вообще, пришло в голову так ООСь завязать.
Пакостник Шмидт, схемодер Гумеля, МПООС-ник Александер, экспериментатор Линкор и прочие продолжатели их дела рыдают в углу...http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75935&p=2256382&viewfull=1#post2256382
Подобные усилители можно отнести к схемотехническим курьёзам. Например:
работа ОУ нормируется при каком-то сопротивлении нагрузки. Допустим, это сопротивление - 2 кОма. Обычно, в ОУ один каскад повторителя с Н21э транзисторов 100 раз. Отсюда вычисляем сопротивление нагрузки внутреннего каскада ОУ с общим эмиттером:
Rн = 2 кОм х 100 раз = 200 кОм.
С таким сопротивлением каскад даёт до 5000 раз усиления (экспериментальные данные).
В гумелевской схемотехнике выход ОУ подключается через низкоомный резистор к земле и выходной повторитель превращается в каскад с ОЭ. Чем низкоомнее резистор на выходе ОУ, тем больше усиление в петле "выходной каскад ОУ - транзисторный каскад с ОЭ".
Что происходит при этом внутри ОУ? Какое входное сопротивление видит каскад с ОЭ?
Принимая сопротивление резистора на выходе ОУ в 50 - 100 Ом, с тем же Н21э выходных транзисторов, имеем сопротивление нагрузки каскада с ОЭ:
Rн = 50...100 Ом х 100 раз = 5...10 кОм,
констатируя уменьшение сопротивления нагрузки в 20 - 40 раз. Во столько же раз упадёт усиление каскада с ОЭ и возрастёт фактор искажений: напряжение на входе ОУ и входе каскада с ОЭ.
Желание получить побольше усиления в петле "выходной каскад ОУ - транзисторный каскад с ОЭ" для их линеаризации порождает противоречие исходному замыслу: ухудшение линейности каскадов внутри ОУ.
Не говоря уже о том, что дополнительный транзисторный каскад с ОЭ, особенно, если его грузить непосредственно на нагрузку, вносит жутчайшие нелинейные искажения. Для их исправления нам надо ещё больше усиления.
Получается бег по замкнутому кругу, где всё развиваемое усиление уходит на компенсацию нелинейности вновь вводимых каскадов, читай первую фразу поста.
Поэтому такие усилители требуют для собственной линеаризации ещё усилителей, схема усилителя превращается в композит, но ...всё равно не может конкурировать по линейности с гораздо более простой и устойчивой схемотехникой Видерхолда-Сухова-Агеева, представляя собой яркий образец упорного, циничного, изощрённого издевательства над здравым смыслом и основами схемотехники.
