S-word написал(а):А уж, имея в петле 120 дБ, вам уже не захочется всей этой агеевщины (в плохом смысле этой фамилии).
Кста, классно звучал Агеев-82 с диодом, переворачивавшим ВК на половине синусоиды
Было такое дело - Шмидт с Гумелей быстро пожирали дефицитные транзюки...S-word написал(а):Шмидт: мелкий, злопакостный ремесленник от электроники, жил в эпоху Михаэля Видерхолда. Где, например, резисторы местной ООСи в эмиттерах каскадов с ОЭ? Ах, нету. Тогда чем определяется ток их покоя? Из-за таких мелочей, тщательно скопированных Гумелей, я спалил в этой схеме кучу транзисторов. И теперь вижу фалмилиё истинного виновника.
Никто не пробовал забаксандалить эти ОЭ в Гумеле? Или, накрайняк, задифкаскадить?Кроме глубины ООС, нужно всегда поминать незлым тихим словом исходную нелинейность, с коей глубина эта вынуждена бороться. В этом смысле ОЭ - хуже простикомы.
Баксандалить надо бы, имхо, так называемого немца http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989 Операционник плюс Т1, Т2 остаются, добавляется каскад УН с Баксандалом и выходной тройкой как у Уголька в Сталкере, триггерная защита тоже без проблем вводится при таком решении.Rus2000 написал(а):Никто не пробовал забаксандалить эти ОЭ в Гумеле? Или, накрайняк, задифкаскадить?
Так и описАл...Rus2000 написал(а):Хотя, если вместо ОК, ГСТ и ОЭ поставить Баксандала, то вроде и терпимо выходит (по кол-ву транзисторов).
Нет там двукратного запаса по амплитуде. Примерно 1.3 раза.Lazertok написал(а):запас по амплитуде от питания - двух кратный, недокачал мощу ?
"Nightingale the Robber"MakarOFF написал(а):Назовём тогда усь Соловей-Разбойник!![]()
Может быть лучше закомпозитить Марка Александера? А заодно обычный ВК (3*ОК) к нему прикрутить...MakarOFF написал(а):Баксандалить надо бы, имхо, так называемого немца http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989 Операционник плюс Т1, Т2 остаются, добавляется каскад УН с Баксандалом и выходной тройкой как у Уголька в Сталкере, триггерная защита тоже без проблем вводится при таком решении.
Ща прийдет Максим и все вам расскажет про систему термостабилизации, которую, по хорошему, надо менять.Rus2000 написал(а):Может быть лучше закомпозитить Марка Александера? А заодно обычный ВК (3*ОК) к нему прикрутить...
Тут бы конденсатор последовательно с. R18. Сразу бы петлевое в звуковом диапазоне возросло.Rus2000 написал(а):Может быть лучше закомпозитить Марка Александера? А заодно обычный ВК (3*ОК) к нему прикрутить...MakarOFF написал(а):Баксандалить надо бы, имхо, так называемого немца http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989 Операционник плюс Т1, Т2 остаются, добавляется каскад УН с Баксандалом и выходной тройкой как у Уголька в Сталкере, триггерная защита тоже без проблем вводится при таком решении.
http://www.digit-el.com/files/articles/alexamp.pdf
может и не хуже - измерений в экстриме ты не выкладывалНеуч написал(а):чем мой вариант из поста 50 хуже Александера?
- мне в железе не видно - свои измерения у меня в картинкахНеуч написал(а):- Че мни ваш экстрим,когда в железе схема работает .
- Так вот . у меня 150мвт на транзисторе в клипе,в линейном менее100мвт
- Кг в композите на базе этого решения из поста50 120нв на полной мощности.
