Песочница
Вопрос к знатокам.
1,Насколько правильным будет подключение коллектора Т1 к нижнему ГСТ, вместо просто на шину питания?
2,Какие отрицательные стороны такого подключения?
Зачем это надо?
Появляются дополнительные возможности коррекции АЧХ с помощью резистора в цепи коллектора Т1 и точки его подключения.
1. Гут.
2. Как всегда: высокое усиление противоречит устойчивости к перегрузкам, под коей подразумевается свойство усилителя ограничивать сигнал без каких бы то ни было артефактов: возбудов, запилов, иголок. Практически - надо будет подумать над схемой клип-защиты.
Разобрался как правильно прикрутить ДК Светлячка к УН с общей базой. Надеюсь на этот раз "харе Кришна " одобрит :D .
Демонстрация схемотехники, до какого уровня можно довести ВВ-2010, простыми средствами;). Платка 23*11мм и немного терпения.
Пока не идеал, но! Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Хотя, какая разница.
Просто легкий апгрейд ВВ не получится, заменой ОУ на маленькую платку не обойдешься.
Довольно легко получится, но платку придется куда то пристраивать.
Платка двухсторонняя, 23*11мм. Вставляется вертикально в панельку вместо штатного ОУ, уже прикидывал. Платку можно экранировать с двух сторон. Сейчас думаю какие ножки такой микрухе приделать, то-ли от б/у шной откусить и припаять. Предлагайте конструктив. Пока вижу Т образную конструкцию.
Нет, батенька.
Так мы приходим к универсальной усилительной платформе, о которой так долго твердят большевики. :)
От ВВ/ВВС остается только выхлоп с защитой и стабы с сервоузлами.
Легкий апгрейд ИМХО, это либо замена ОУ с уточнением коррекции (при необходимости), либо небольшая доработка ПНВТ (по типу ВВЧ или НаПаЛма).
Жаль, Вахтангу щас не до Ориентира...
Вот классический ВВ. Как раз переставил ОУ, убрал лишнее и уточнил коррекцию;). Переделки минимальные.
Вижу два варианта:
1. Твой Т-вариант - плата с выводами, а на ней вертикально стоит дискретный УН.
2. Выводы угловые, на 90 градусов от платы. Запаиваются на разной высоте (расстоянии от края платы), чтоб не мешали друг другу. Можно один ряд выше, другой ниже, можно вразнобой, как удобнее. Внизу подрезаются под один размер, чтоб в панельку входили одновременно.
Ну и отлично.
Вижу два варианта:
Вот базовая платка(прикид). L1-есть меньших размеров. Ширина по размеру панельки ДИП8.
Можно изготовить 2 платки, располагаем деталями наружу, припаеваем ножки, вставляем в панельку каждую половинку и соединяем 4мя перемычками в предусмотренных местах.
Ты ж говорил об одной платке.
На двух, конечно, получается идеально с угловыми штеккерами.
Это самый лучший вариант.
Предусмотреть один пин для земли, но отключаемый (СМД-перемычка под каплю припоя), чтоб можно было подключить проводком, не трогая подключение контактов разьема на плате уся.
