Незнайка
the only thing I know is that I know nothing
29 Окт 2017
399
144
А каковы другие вводные (например, амплитуда входного сигнала)? У меня совершенно другие результаты получаются.
Стандартный тест IMD для частот 19 и 20кГц с соотношением 1:1. Амплитуда генераторов по 1В - суммарно 2В.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Прошу прощения за "песочечный" вопрос, но он же в песочнице! :)
  • по какому вносимому фазовому сдвигу, или по какому вносимому изменению уровня определяется частота полюса (или нуля) второго порядка на ЛАХ и/или ФЧХ?
С первым порядком всё ясно, - по углу в 45° или по 3dB.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
НЯП песочница была сделана для обсуждения незаконченных конструкций и сырых идей, а не для ликбеза. Тем не менее:
Общего ответа на "песочный" вопрос нет в принципе, потому что в фильтре второго порядка два полюса. Если полюса сопряжены, как в RCL фильтре, то на частоте резонанса сдвиг по фазе = 90 градусов, а уровень зависит от добротности. Фильтр Баттерворта (Q=0.7, максимально гладкая АФЧХ в полосе пропускания) снижает уровень на частоте резонанса на 3дБ:
Но это для ФНЧ или ФВЧ. Бывают еще полосовые и режекторные фильтры второго порядка, там на частоте резонанся масимум (для режекторного - минимум):
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Большое спасибо!
И, чтобы закрыть эту тему, - уточняющий вопрос:
  • полюс (или нуль) порядка N вносит на своей частоте сдвиг, равный N×45°, правильно?
6,662
Не надо эту тему закрывать.
Киньте ссылок на учебники по ТАУ, если у кого есть под рукой...
alexcp
Сначала читать Приложение 1, затем Приложение 2. Остальное по желанию...
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Есть желание спаять балансный мостовой
Спаял 1,5 канала, один запустил. Пришлось повесить конденсаторы К-Б драйверов, пока 68 пФ. Второй ОУ ставил 826 и 1364. Корректируется нормально. Термостабильность хорошая, при прогреве радиатора падение ТП выходных до 5%. Есть недостатки, в частности, глубокая просечка в клипе, хуже, чем в симуляторе. Буду пытаться исправить.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Клип победил до приемлемого. Антиклип собран на отдельной плате. Схему прикрепил (списана на этом форуме). Осциллограммы с входным фильтром, нагрузка усилителя 6.8 Ом, LR и цобеля на выходе нет. Питание однополярное примерно 40В.
6,662
История идёт кругами.
Куча схем усилителей мощности,
Если б это написал кто-то другой, я б не удивился.
6 лет назад:
Вот здесь - - французы собрали почти всю историю транзисторных УМ, начиная с 1956 г. по 2008 г., после которой началась эра симуляторов
и предок "Донецка" обнаружился:
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
А первый "худ"-то был вполне нормальным усилителем, только R9,R10 от выхода отключить и немного уменьшить их общее сопротивление...
Видно пропустил ссылку Вахтанга, а сегодня здесь нашёл, вот и поделился.
