Песочница
У Агеева в СЛ-кд213,у honey badger с diyaudio-murs320.
Почему при питании 35 вольт кондеры на 35 вольт ,а как же пульсации и изменения
сетевого напряжения-бери на 50 вольт.
    52.3 KB · Просмотры: 39
  • murs320.pdf
    murs320.pdf
    112.8 KB · Просмотры: 13
Конечно, на 50В надо брать, лучше несколькими банками набрать нужную емкость.
Да, кстати, супрессоры должны пойти.
Сравнение защиты оборудования с помощю варисторов и диодов TRANSIL
Типовое значение времени срабатывания варисторов при воздействии перенапряжении составляет 25 нс. Такое время для некоторого оборудования может оказаться недостаточным. Теоретическая скорость срабатывания диодов TRANSIL на импульс находится в области пикосекунд. Изготовитель утверждает, что в лабораторных условиях трудно создать такой переходный импульс, на который диод TRANSIL срабатывал бы с опозданием, т. е. в его пиковой части. Моделируемое время нарастания фронта всегда находилось в пределах 5 нс - на практике это время может составлять несколько пикосекунд. в данном случае необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что может оказаться заманчивым использовать диоды TRANSIL в качестве быстродействующих выпрямительных приборов. Однако диоды TRANSIL вобще нельзя использовать в данных целях, поскольку они имеют большой остаточный заряд и длительное время рассасывания. http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
Всё равно, надо смотреть их ёмкость и проверять искажения с разными типми диодов.
Шоб не соврать, по моему пиковый ток 213 - 100А
SS24 - пиковый ток 50А.
SS34 - 100А.
SF24 - 75A
уже выбирать есть из чего.
По плате пока только топология, раздвину расстояние между электролитами, станут на 50В.
Хотя лежит 4 банки 22000*40В(поставлю в плату скажут не по феншую ;D)
Неуч написал(а):
КД212чем не подходят в импульсе большой ток дают или 2амперники ультрафасты импортные FR202/FR302 /SF24
Спасибо.
А сапрессоры PKE не годятся?
Пока так, думаю ужму до 100*80мм.
А почему всего одна пара выходников ? Чтоб в эти габариты вписаться можно и 2-3 пары выходников в ТО-220 поставить.
Кстати в чем разводишь ПП,хочу после посмотреть если можно. :)
Вот немного по разводке.
    25.6 KB · Просмотры: 31
  • РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВОДКЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ  для ИИП_.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 23
  • Специальные требования к разводке печатных плат..pdf
    165.6 KB · Просмотры: 25
  • Техника разводки печатных плат.doc
    171.5 KB · Просмотры: 20
P-CAD 2001. Разведу файлы выложу.
Разводка пока прикидочная. Всё надо будет править, после получения деталюшек.
Да, спасибо, знаю я этот баян. Там где зелёниньким будет сплошной полигон.
У Агеева в СЛ-кд213
Брать немедленно. Они и стоят нипочём. Ещё пойдут КД2995Г, Д, КД2997А.
И где этот праздник щедрости наблюдается?
Термокомпенсация.
Смотрим схему пост 632.
Меняем Т12 на 5551, паяем его с обратной стороны платы, в радиаторе делаем для него отверстие, наполняем его термопастой и погружаем. Получам среднюю температуру по больнице.(Или не годится?)
В приципе так можно было бы и Т11/Т13 подогреть/подохладить(они тоже в пределе ОБР).
Советы, предложения?
https://ua.all.biz/diod-kd2997a-g295730
Киев. 27 грицыков штучка.
http://www.board.com.ua/m0617-2006323118-diod-kd2997a.html
Высоковольтный, хз, как он будет работать при 4 В Укэ. Ставь какой-нибудь низковольтный непотреб, всё равно, режим работы у него санаторно-курортный.
2N3904 в ТО92?
Схема защиты АС. Кусок из ВВ89. Плата должна становиться на PLS разъёме поперёк основной.
При необходимости, снимается, и пины можно использовать для другой схемы защиты. Питается от штатного напряжения +/-36В. Реле планирую на 24В. Номиналы на схеме подобраны под реле 12В.
Предложения? Вопросы? Замечания?
Типа плавный пуск.
Реле на 24В подключено к штатному питанию +36В.
После включения, напряжение на штатных конденсаторах плавно нарастает( резистор R2 в цепи первичной обмотки подключён). При достижении напряжения 24В на штатных конденсаторах реле срабатывает и шунтирует своими контактами R2.
    98.1 KB · Просмотры: 26
    28.6 KB · Просмотры: 91
А чем защита от ВВ-2010 не подходит,можно сделать в SMD?
Да наверное подойдёт. Не смотрел ещё.
Хочется поменьше проводов при монтаже.
А эта мне эта нравится, деталек меньше, функции почти те же, питание единое.
За время работы(ВВ89) не подводила.
Да поздравляю с началом запуска УНИКУМА 3.
Спасибо.
Вот схема.
    96.6 KB · Просмотры: 44
index.php
Плохо то, что она питается
а) от двухполярного напряжения
и
б) от штатного, надо понимать, блока питания.
а) Сложно для такой простой схемы. Хватит защите однополярного питания.
б) Выключатся сетевое напряжение, а реле АС держит контакты сомкнутыми до последнего электрона в банках, отправляя в АС все напряжения переходных процессов. По-польски и по-болгарски этот звук называется пукот.
