Смоделировал и собрал этот усилитель года 3 назад. Правда в более ранней версии. Звучит весьма не плохо. Раскачивает даже небольшие колонки. Обладает хорошей устойчивостью. Эта версия в "железе" пока еще не собиралась. Отличие от первой версии небольшие: увеличена глубина ООС и биполярный транзистор в смещении выходников заменен на MOSFET (М3) . Представлены две версии усилителя: в инвертирующая и неинвертирующая.
Коэффициент гармонических искажений:
Bm-1 v4 Kr%=0.000048
Bm-1 v4i Kr%=0.000076
В базовом варианте ток покоя выходных транзисторов установлен на 200мА - регулируется сопротивлением резистора R7. Напряжение питания двухполярное +12В, -12В.
Файлы схем для симуляции в LTspice во вложении.
Библиотеки для LTspice можно взять в этой теме.
Re: Простой телефонный усилитель (ВК на MOSFET). Сверхлинейный?
Совсем неплохо. Продвинутый радиолюбитель. :) Только выходные транзисторы великоваты.
ЗЫ: Упс, попутал с irfp9240/irfp240. Тут транзисторы в ТО-220, возражение снимается.
ЛТС на него ругается, не открывает.
У меня стоит LTspice XVII, скачал, открылось нормально... Если стоит LTspice IV, то возможно несовместимость будет.
У меня 4-й. Машина не тянет 17-й.
Вроде не заметил, что 17-й ресурсов больше жрет. Или дело в винде? У меня десятка.
Неуч написал(а):
Не Виктор,но первое что надо бы сделать,это резистор 1-5ком последовательно с С3 поставить .
А какая цель? Что-то не заметил на что влияет... На устойчивость к возбуду? (я пробывал его ставить, но не заметил влияния, поэтому убрал)
влияет .. с ним лучше. Петлевое меньше садите и динамика получше
Может быть, но повторюсь не заметил влияния, а килоомы ИМХО много, там в пределах сотен ом думаю достаточно.
Ёмкость конденсатора в ООС прямо влияет на ширину полосы ООС, а сопротивление резистора обратно - на её глубину выше звукового диапазона. Нельзя давать рекомендации что-то увеличивать или уменьшать, пока нет данных по схеме.
Lazertok
симулятор Шик
938
Re: Простой телефонный усилитель Bm-1 v4 (ВК на MOSFET). Сверхлинейный.
Прогнал в Симе. Запуск сразу - без изменения номиналов схемы
прогон до этстрима, т.е. перед клипом - вообщем практически всё совпадает - и это радует
п.с схема с инвертирующим ОУ
Модельки транзисторов таки отличаются, на моих моделях с номиналами как на схеме должно быть 200мА . Но радует, то что ток не растет при нагреве.
Переосмыслил немного старую схему. Удалось значительно улучшить характеристики.
THD=0.000010% @ 20КГц
IMD=-163dB
http://rcl-electro.ru/img_user/01:28:30-Image 1.png
http://rcl-electro.ru/img_user/01:29:08-Image 2.png
Клип идеальный, но не симметричный, по причине не симметричного включения ОУ.
http://rcl-electro.ru/img_user/01:30:07-Image 3.png
Модель из 14 сообщения показывает Кг=2346u%.
Что я делаю не так?
Может перезапустить ЛТС? Бывает, когда долго пользуешься, какие то ошибки накапливаются.
