Да, младший. Собрал, настроил ток покоя 150мА. Защита от ВВ-2008. Реле АС РЭС-8, контакты охвачены ООС. Питание +/-25В. Звук хороший. Послушал 30мин пока на полочниках. Завтра попробую на больших колонках послушать. А так- Алан Парсонс отлично детально звучит, и динамика хорошая на НЧ.
Какой ОУ?
Что в коррекции?
Трудности в запуске/настройке?
Какой ОУ?
Что в коррекции?
ЛМ318. Всё по-схеме. Никаких проблем с пуском. Около 10 страниц назад в теме были мои посты по пуску.
Наврал, 67стр. и далее
Конденсаторы С12 и С13, шунтирующие опоры ОБ/ГСТ, нужно удалить при установке TL431.
Подскажите,а в чём причина такого решения? Любопытно.
RUSS, можно Вас попросить, подробнее рассказать о Т10,11. Их назначение и как работают.
Есть привычка - понимать что делаю и как это работает. А тут не могу разобраться.
Спасибо.
    255.8 KB · Просмотры: 215
Тл431 это ОУ, а они не любят емкостную нагрузку. В даташите прямо об этом написано.
Т10 и Т11 - разгрузка выходов зеркал по мощности. Это обычные каскоды, задают околонулевой потенцал на коллекторах Т9 и Т12.
Изначально планировались к установке в УН транзисторы в ТО-92МОД. А эти каскоды обеспечивают примерно равную рассеиваемую мощность всех транзисторов УН.
Если так:
то вот:
А если с R2:
то нифига:
Отделяем базу резистором и вешаем на неё конденсатор.
Опять же, если С1 - в ООС:
то:
Ага, ещё и тут оптимум есть.
Так почём же оптимум для народа?
Ёмкость конденсатора в ООС двигает частоту подъёма АЧХ подавления пульсаций в левой нижней части графика. Справа - налево, от 100 нФ через 500 нФ:
Видно, что уже ёмкость 1 мкФ оптимальна, ибо давит всё в звуковом диапазоне, а ниже нас мало что интересует.
Сегодня послушал "младшего" на больших АС. Отличный звук, чёткие ВЧ, НЧ глубже чем у ВВС, и ВЧ побольше субъективно. Может из-за 318й, как финн говорил, но уж точно не из-за 5200/1943. А может из-за отсутствия интегратора, хз. В общем, достойное звучание, определённо займёт место в стойке.
п.с. Для себя определил, буду внедрять "младшего" на плату ВВС (в смысле делать на новой плате) , чтобы все сервисные узлы были. И перерисовка платы минимальна. Но это в будущем. Надо ещё этот усь облагородить. Русу и Финну спасибо за труды.
Техасские жулики показали то, что им выгодно.
Про последовательный резистор непонятно, тогда зачем Сш?
    17.7 KB · Просмотры: 67
    16.1 KB · Просмотры: 111
Иногда имеет смысл развязать выход 431 от опорного входа, тогда от выхода ставится резистор и с резистора кондер побольше. Шунтировать как нарисовал Сагиттариус (22 Ом) - вариант не лучший (если не вообще бесполезный).
На схеме базы ГСТ/ОБ отвязаны резисторами.
Поэтому емкость, шунтирующую стабилизатор нужно убрать, но добавить емкости после этих резисторов..
Так мы и помеху придушим, и ТЛку не нагрузим...
Это был намёк, я нашёл его сам, не заглядывая в святцы. Оно, конечно, плохо, что не мануал Курилы, но и нашёл сам, так что баш на баш. А уж потом достаточно включить .степ для резистора, нажать кнопку "Сделай мне красиво!" и модель покажет всё сама, даже думать не надо.
Результат по степу 1...22 через 2 Ома. Видно, что уже три Ома дают успокоительный эффект.
Можно включить уточняющий степ 1...5 через 0,4 Ома:
Так и выходит: ома два достаточно.
Как там ни крути, нужны два конденсатора и пять резисторов:
Почему R5 - 22 Ома? Потому, что в базе Т1 нам нужен антизвонный резистор примерно такого номинала.
Или придётся ставить R7:
Мы не можем выйти из ситуации как-нибудь так: ?
Или вот так, с бОльшим напряжением в опоре:
