Можно попробовать резисторы прямо в базы (чем ближе, тем лучше), 22..100 Ом. В гст тоже надо. Они быстрее 5551, могут свистеть.потому как попробовал от КЕС 1024/3206-не катит, прет жесткий возбуд
А первая пара ЭП?Которые в дифкаскаде- те не греются особо, греется выхлоп УН и его ГСТ.
Разобрался, это не возбуд, а оторвалась пайка термодатчика на одной ноге, пока манипуляции проводил.Можно попробовать резисторы прямо в базы (чем ближе, тем лучше), 22..100 Ом. В гст тоже надо. Они быстрее 5551, могут свистеть.
Терпел что?Я долго терпел, Бог свидетель.
Можно оставить две площадки на расстоянии 2,54мм с перемычкой между ними.... резисторы предусмотреть не помешает.
0.23 примерно.А на R7, R25?
Это фермерство. Резистор там не помешает, а вот со сменой типа транзистора или при невозможности осциллографического контроля сигнала устранит возбуд. Не нужно будет делать массыЕсли потребуется базовый резистор, режем перемычку и впаиваем резистор вертикально.
Можно и без конденсатора в дифе.И сбросьте модель, по которой в эмиттерных цепях дифа нужен конденсатор...
Тоже фермерство. Впаивать перемычки вместо ненужных резисторов...Это фермерство. Резистор там не помешает, а вот со сменой типа транзистора или при невозможности осциллографического контроля сигнала устранит возбуд. Не нужно будет делать массымартышкинаненужного труда: снимать плату, резать дороги, чо-то впаивать, прикручивать назад...
