Сколько говорить: пичкайте плату ЭК БП как можно плотнее? Любое пустое или занятое эмиттерными резисторами место, куда можно вставить конденсатор - расписка в бессилии разводки.
Резисторы - в подвал, сарынь - на кичку! ЭК - натрамбовать до упора.
Во-первых, это "Ориентир", т.е. платформа.
Во-вторых, дополнительные емкости можно разместить отдельно. Это проверено и подтверждено измерениями.
В-третьих, не нравятся мне эти пудовые монстры, особенно в ситуации, когда можно лишнюю емкость поставить отдельно. Перегрузка платы в случае Ориентира - лишнее.
Вообще, это обсуждение надо перенести в тему Ориентира.
Вот видишь Виктор-автор Ориентира за!:)
А полную платформу по Агееву как ты любишь-помню начинал рисовать Вахтанг.;)
Так что будут все версии и размеры.
Я к этому и клоню.
Чтобы откатать любую схему и по-быстрому сравнить ее с другими, достаточно базовой платы по схеме ВК 1-1-1 или 1-1-2.
Она проста, компактна, и к ней всегда можно прикрутить нужную емкость ЭК.
А уже отлаженный УН моментально переставляется на максимальную плату (1-2-4, например), имеющую нужную емкость ЭК уже на борту.
Я к этому и клоню.
Но можно и большую платформу 1-2-4 с БП на борту и модульными серво и защитой.
Правда совместимость по УН будет только между младшими платформами.
Если положено дать полджоуля на ватт, то дай и не греши. А где они будут стоять физически? - да лучше на плате. Меньше шнурков с гармониками ЗЧ по всему усилителю, меньше наводок от шнурков. Этих наводок может быть не видно на относительно узкополосной звуковой карте, но быть они должны: это просто физика.
Дима измерениями показал-разницы нет.СЛ супротив простой платы Лехи отдыхает. ;)
У транзисторов ВК хорошие кондеры с низким ESR-на плате БП любые из наличия ,главное побольше-тут мы
не ограничены типоразмером.
До БП пару сантиметров провода или даже шинки.
Главное не тянуть километр провода-платы УМ и БП РЯДОМ на радиаторе-стандартные позволяют.
А если нет опять же рядом перпендикулярно плате.
Есть чем оспорить?:)
Я ж не против.
Но на версии Ориентир-микро с одной парой выходников лишняя емкость не нужна. Даже вредна.
Опять же, это платформа - т.е. можно выбрать наиболее подходящую базовую плату, равно как и УН...
1. Платы относительно друг друга горизонтально, или под 90 градусов?
2. Если горизонтально , то с большим перекрытием площади, или с малым?
Какие разьемы к УН припаяем, так и получится. Если разьем угловой, то плата получится под 90 градусов, а если прямой, то будет параллельна базовой..
Под 90 градусов лучше-максимальное удаление от ВК и помехозащищенность!
Стоит взглянуть на платформу и с этой стороны,а не только универсальности.
ТО126 в предвыход - KSA1220/KSC2690.
Тут стоит подумать!
Как видите в УН-первой паре ЭП есть возможность установки TO-92/126.
Думаю и в предвыход можно сообразить TO-126 или с цоколевкой 4793/1837.
Максимальное удаление получается как раз при параллельном расположении плат.
Универсальность позволяет расположить дочернюю плату УН так, как удобнее в каждом конкретном случае. Можно соединить платы коротеньким шлейфом и разместить их под любым удобным углом.
Да, если сложить их в длину, не перекрывая друг друга.
Немного теряем компактность, однако в случае реального выигрыша в шуме - это не имеет значения.
А про два слоя экрана относительно элементов УН при расположении под 90 градусов забыли?:)
Такой вариант нравиться больше,в том числе компактней.
Впрочем можно установить другой разьем ,как писал Рус и сделать по своему вкусу.:)
P.S Надо наверное все эти посты в тему Ориентир.
Скоро как только время позволит допилю маленькую усилительную платформу с ВК 1-2-3 и первый УН будет
ПараФинн/Парус младший...
Размеры плат 160*75 и 75*75.
Серег, коли есть свободное место, переставь эмиттерные резисторы вверх, так и ТП контролировать проще будет.
Так они меньше излучают-есть даже замеры Юры с датчиком Холла. :)
Однозначно-на трухольных платах им место в подвал.
Но контрольные точки можно добавить.:)
