При наличии хорошего донора можно и количество шагов добавить. Сама идея хороша.
Спасибо.Где-то здесь читал о том, что кривые равной громкости кардинально изменились (напомню: "на низах"; кто и где писал - не нашел).
Ниже - файл шестидесятилетней давности. Для общего развития.
Одного перелистывания недостаточно.Кто-то жаловался, что не нашел "приличных" ТКРГ. Чтобы найти их, нужно полистать старые советские справочники по звукотехнике, а затем - журналы "Радио". Такой экскурс даст возможность увидеть тенденции... Замечу, что резистор с отводами не самое лучшее изделие для ТКРГ.
РГ на переменных резисторах - не наш метод.Среди ТКРГ на резисторах без отводов есть такие, из которых можно сделать "2 в 1" - ТКРГ+РТ с небольшой глубиной регулирования РТ. Когда-то и пришел к такому регулированию, полностью исключив "классический" РТ из тракта
Почему я не удивлен?(схему не спрашивайте - нет и утеряна).
Это ваше личное мнение.И ещё. Подъём ВЧ в РТ нужен для того, чтобы замаскировать искажения плохого УМЗЧ (чаще всего) или (иногда) - исправить "неправильный" слух, а регулятор НЧ в РТ - для исправления акустики помещения (полочные "бубнелки" и АС от "Аккорд-201-стерео" не в счёт). Для "правильного" воспроизведения НЧ нужны такие же АС.
А если это дело охватить общей ООС с переводом первого ОУ в неинверт, заодно можно любой коэффициент усиления задать?Получится пассивный РТ со всеми его достоинствами и недостатками.
Выходное сопротивление будет зависеть от частоты и положения движков регуляторов.
Смотря как охватить.А если это дело охватить общей ООС с переводом первого ОУ в неинверт, заодно можно любой коэффициент усиления задать?
Затрудняюсь ответить.Это понятно, обычно на 1 кГц вроде измеряют.
Так что выкинуть, добавить нужно?)
Неинвертирующий активный РТ можно делать условно "по Сухову", "по Крауну/Радиотехнике" и по "Одиссею-010".Rus2000, может выложишь свои наработки по неинвертирующему композитному регулятору тембра? Мне видится примерно так
Дело в том что нужно вынести регулировку тембров из усилителя мощности Маранц, пределы регулирования +-6 дБ, коэффициент усиления 57 раз. Усилитель переводим в инверт с Кус 20 - 30, темброблоку задаём усиление 2 - 3, по идее должно взлететь. Как включить регуляторы в цепи обратной связи композита?
Склей листы в ФШ.... Схема самого усилителя у меня есть в пдфе, но на разных листах УМ и тембры размещены, сложно понять.
Подскажите, что нужно изменить в схеме, чтобы использовать регуляторы по 100к.Сверхлинейный регулятор тембра для короткого тракта
РТ предназначен для работы от источника с низким выходным сопротивлением.
Номинальный уровень сигнала (амплитудное значение): 2В.
Коэффициент гармонических искажений в звуковом диапазоне: <1u%.
Коэффициент интермодуляционных искажений: < -160дБ.
Коэффициент передачи при среднем положении регуляторов: -1.
Параметры регуляторов: 22кОм, линейная характеристика.
Глубина регулировки на частоте 20Гц: +-11.5дБ.
Глубина регулировки на частоте 20кГц: +-4,5дБ.
Петлевое усиление (при крайних положениях регуляторов): 83-88дБ/20кГц.
Регулировка тембров не влияет на ход петлевого вблизи Фед.
Модуль входного импеданса - не ниже 3кОм.
При обрыве движков переменных резисторов цепь ООС не размыкается.
Использована композитная схема на двух ОУ OPA134 (OPA132). Если использовать сдвоенные версии этих ОУ, то можно дополнительно уменьшить габариты платы и снизить стоимость комплектующих.
Выбор именно этих ОУ обусловлен подходящими параметрами и наличием их моделей в симуляторе (ЛТС4).
Можно применить и другие ОУ, но потребуется уточнить цепи коррекции. Параметры итоговой конструкции, разумеется, будут зависеть от параметров ОУ.
Характеристики регулирования:
Подробнее в звуковом диапазоне и только положительная (полезная) часть диапазона регулирования:
Именно такие диапазоны регулировки уровней ВЧ и НЧ были выбраны после анализа сквозных АЧХ тракта ТБ-АС, исходя из концепции исправления (хотя бы частичного) темброблоком только основных особенностей АЧХ реальных АС.
Нормальные исправные АС не нуждаются в сильной коррекции высокочастотной части звукового диапазона. Зачастую, они вообще не нуждаются в ВЧ-коррекции. Поэтому диапазон регулировки ВЧ в +-4,5дБ представляется вполне достаточным для регулятора тембра в коротком тракте.
Что касается диапазона регулировки на НЧ, то он представляет собой компромисс, обусловленный требуемой универсальностью темброблока.
Для качественных АС нужен относительно небольшой подъем на НЧ, а для АС попроще - подъем должен быть больше, и начинаться он должен выше по частоте.
Еще одна особенность большинства темброблоков - подъем на НЧ начинается с достаточно высоких частот, поэтому при приемлемом уровне подъема на частотах, например, 30-50Гц, наблюдается меньший, но заметный подъем "бубнящих" частот 120-250Гц. Т.е. подъем происходит и в той части диапазона НЧ, где он совсем не нужен.
В предлагаемой конструкции характер регулирования более "приятный" для слуха.
На графиках ниже будет показано, что приемлемой неравномерности АЧХ тракта ТБ-АС добиться, в целом, удалось.
* Примечание:
Не стоит забывать, что при увеличении уровня сигнала на 10дБ, мощность в нагрузке увеличивается в 10 раз. Поэтому УМЗЧ, АС и слушатель должны быть к этому готовы!
Модуль входного импеданса:
Конструктивная критика приветствуется.
