Rus2000 написал(а):Скока вольт на коллекторе т10?
DC 0.58В (на входе ничего)
Похоже, что так и есть.drdupery написал(а):...из подозрительных деталей только если непонятные советские полевики, может с них начать...
Sagittarius написал(а):То были осцилограммы мааасенького клипца, еле-еле, чирком срезанного. Матёрый клип наружу выйдет.
Rus2000 написал(а):Похоже, что так и есть.drdupery написал(а):...из подозрительных деталей только если непонятные советские полевики, может с них начать...
В каких позициях они стоят? И какого типа?
Rus2000 написал(а):Дифкаскад проверяем в таком порядке:
0. Убираем входной сигнал (вход коротим на землю).
1. Меряем напряжение на R6 - должно быть около 0,67В, что соответсвует току 1,2мА.
2. Меряем напряжения на R3 и R7 - должно быть одинаково и около 2,3В, что соответствует токам по 540мкА.
3. Если все нормально с режимами, проверяем катушку межистоковую на обрыв, а резисторы R4 и R8 на соответствие номиналу.
Rus2000 написал(а):тогда проверяем транзисторы ДК:
Коротим сток с истоком у Т7 (или выпаиваем его, и дорожки стока и истока соединяем перемычкой).
Включаем сигнал - смотрим на ограничение.
Делаем то же самое с транзистором Т3 - смотрим на ограничение.
Rus2000 написал(а):они лишь фиксируют постоянное смещение сток-затвор входных транзисторов
