Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2
Хорошо бы опереться на измерения.
это запланировано и при возможности будет обязательно осуществлено
кстати, скоро возможно предвидится возможность сравнить данный усилителя с ушниковым усилителем от Lynx
Никак. У неё 150 нА (0,15 мкА) входного тока.
ух, а у OPA177 0.3-0.5 nA
Виктор, а как его ВК?
Неуч написал(а):
Да поставьте вы ОРА134
вряд ли по входному смещению найдутся ближайшие дешёвые конкуренты, у OPA177 всего 0.01 мВ, OPA134 примерно в пятьдесят-сто раз здесь проигрывает
интегратор же у нас :)
Нам, кстати, микровольт на выходе добиваться не надо. Нескольких милливольт хватит.
это понятно, я специально там улыбку поставил :)
OPA134 как рекомендация - это конечно хорошо, но дорогущий OPA627BP (100% оригинал) там что-то себя не проявил особо по непонятным причинам
хочется внести некоторую ясность - проявил не проявил - это всё тонкие нюансы, большинство скажет - ну вы блин даёте, но это возможность идти дальше, если у вас аппаратура высокого разрешения
По даташиту OPA177 и на 200 Ом работать может, правда выходное напряжение падает до +-5 Вольт с 12-ти. Кстати, зацените как в Ланзаре, то-есть в Личе, можно интегратор применить.
    19.2 KB · Просмотры: 25
Конечно. Вы звукоинженеры/звукорежиссёры, вашим ушам и карты в руки. :) Кому верить, как не вам.
Вот, благодаря тебе, искажения интеграторов прояснили.
На сталкере тема по интеграторам лежит, и как-раз речь идёт(шла) про ушник Уникум http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1530
Да уж, там мудрость на мудрости:
Проверь его без уся. Отключи от канала, подай на вход реальный музсигнал от другого канала с максимальным уровнем, и проверь что у него будет на выходе. Чистая постоянка, или с артефактами интеграции.
Fox
Супер-Модератор
Интегратор не имеет ООС по постоянке и не может работать самостоятельно.
Как ни супермодератор, так тупая гнида. Что за слово такое волшебное: супермодератор?
Виктор, я на их выводы не обратил внимания, но основная мысль в том что интегратор можно подключать НЕ только по цепям прохождения сигнала при котором он может вносить помехи в сигнал, но и в цепи установки режимов по постоянному току, как пример ВВ-шник Сухова, или в 358-ом сообщении лежит схемка, вроде должна работать. Применительно к Уникуму, немного разбалансируем усилитель уменьшением (увеличением?) токозадающего резистора в источнике тока дифкаскада, на выход интегратора цепляем p-n-p транзистор с резистором в эмиттерной цепи, коллектор транзистора подключаем к верхнему выводу токозадающего резистора. Как-то так.
Виктор, я на их выводы не обратил внимания, но основная мысль в том что интегратор можно подключать НЕ только по цепям прохождения сигнала при котором он может вносить помехи в сигнал, но и в цепи установки режимов по постоянному току, как пример ВВ-шник Сухова, или в 358-ом сообщении лежит схемка, вроде должна работать. Применительно к Уникуму, немного разбалансируем усилитель уменьшением (увеличением?) токозадающего резистора, на выход интегратора цепляем p-n-p транзистор с резистором в эмиттерной цепи, коллектор транзистора подключаем к верхнему выводу токозадающего резистора. Как-то так.
Показывал в статье по ВВ-2008, что включение интегратора в цепи балансировки, как в ВВ-89, равносильно миллеровской коррекции, но только в НЧ-диапазоне. То есть: при этом интегратор является элементом местной петли частотно-звависимой ООС по напряжению, и, имея собственное усиление по напряжению, сильно уменьшает петлевое усиление на НЧ. Раз что-то в тысяч 6, 76 дБ. Кроме того, все частотозадающие цепи (и интеграторы) не прекращают своё действие на частотах среза основной ФНЧ (сделать фильтр с абсолютно прямоугольной АЧХ технически невозможно), а работают и много дальше предназначенной для них полосы. Могильный, на примере с работой своего недодуманного лимитера на 733 Гц и 1000 Гц теперь тоже это хорошо знает. Ну, должен хоть что-то понять.
Отсюда жалобы на то, что ВВ плохо контролирует НЧ и сухо звучит. Так что, включение интегратора по-суховски встречается только раз, и только в ВВ-89.
В других способах подключения интегратора внутрь усилителя он будет делать ровно то же самое - валить петлевое на НЧ. Так что вариантов очень немного.
А что скажешь по другим двум случаям с регулировкой тока входных дифкаскадов?
Если вводить сигнал интегратора внутрь усилителя, не на и-вход, будет валить петлевое.
А если на входе биполярного ОУ с хорошим ВК поставить полевой транзистор, для уменьшения входного тока?
Тогда расширится диапазон применяемых ОУ. Или не прокатит?
Можно, но это уже сложнее. На плате потребуется место под узел, по размерам сходный с интегратором, да ещё и требующий согласованной пары полевиков на вход.
