Сверхлинейный телефонный усилитель на основе УМ СЛА
Как вам такой ушник?
http://rcl-electro.ru/img_user/20:15:28-Ушник ВВСЛ.png
http://rcl-electro.ru/img_user/20:18:33-Image 5.png
http://rcl-electro.ru/img_user/20:21:52-Image 6.png
http://rcl-electro.ru/img_user/20:33:16-Image 8.png
Стандартный :) ушник на базе СЛА. Хоть щас собирай.
А чё ты не по клеточкам рисовал?
Как вам такой ушник?...
Классический ВВСЛ.
Вторая симметричная половинка УН дает 6дБ к карме, относительно несимметричной версии.
Такого же результата можно добиться с использованием токового зеркала в УН (см. ушник ВВС)
1. В ЛТС нет макета?
2. По параметрам сильно лучше, чем ушник ВВС или ВВЛП?
Не видно, какой ОУ применен...
Как же назвать этот ушник? УТ СЛА, или СЛАУ, или УСЛА? :) ;)
Сложно это,проще пару оу плюс отдельный вк или оу с умощнением!
Не сложнее других вариантов. Можно то же сказать: "Отала" сложный, ВВС куда проще. :)
Классический ВВСЛ.
3. Не видно, какой ОУ применен...
4. Как же назвать этот ушник? УТ СЛА, или СЛАУ, или УСЛА? :) ;)
1. Есть макет "взрослого" усилка(во вложении), его можно быстро переделать в ушник.
2. Лучше тем, что тут почти идеальный клип. В остальном то же самое.
3. AD825, но подойдет почти любой с соответственным варьированием выходных показателей. Главное, что бы ОУ хорошо работал на пониженном напряжении питания, у меня по схеме +-6.8 В.
4. Хз(это не предложение названия ушника ;D), можно "УТ СЛ", "УТ СЛА".
С чем связано такое напряжение питания? Режимы по постоянке?
Ниже напряжение питания ОУ - ниже максимальное выходное напряжение ОУ - нет необходимости в костылях в виде защиты от перегрузок транзисторов. Попутно улучшается клип.
Паняна.
Насколько целесообразно улучшать клип ушника на уровнях выше 10 вольт амплитуды? Чисто для успокоения совести разработчика? :)
Паняна.
Плохой клип опасен переходом в самовозбуд, все это происходит на максимальных амплитудах(токов и напряжений) выходного сигнала. И если не отработает защита, то при этом могут выгореть не только ВК, но и УН.
Для ушника такая амплитуда актуальна, если наушники имеют малую чувствительность и сопротивление катушки >300Ом.
P.S. Кстати, снижение питающего напряжения ОУ, может сработать и в других схемах с плохим клипом.
1. Есть макет "взрослого" усилка(во вложении), его можно быстро переделать в ушник...
Подскажите напряжение питания УСЯ
И напряжения стабилизации стабилитронов в базах УН. Ну или ток покоя УН.
В базах стабилитроны на 4,3В. Напряжение питания +-16В.
Ок. Поставил.
А зачем ушнику Ку=8? Такая комбинация напряжения источника сигнала и чувствительности нагрузки?
И еще непонятный момент - ток покоя преобразователя U-I составляет примерно 9мА, а ток покоя транзисторов УН составляет чуть более 1мА.
Так и должно быть?
В ЛТС пока не удается успокоить усь ни с каким ОУ. Во всяком случае, с указанными ранее номиналами коррекции.
Затем, что наушники бывают и 600 омные, а там всего 50мВт в нагрузку подается при номинальной входной амплитуде сигнала, может и не хватить, если у наушников плохая чувствительность.
Так и должно быть?
Не, там немного увлекся уменьшением R37, R51, позже поправлю.
Сам долго бился над этим, там нюанс, АЧХ должна выглядеть именно так, как на рисунке, если делать стандартно, то ничего не получится.
Облегченная версия УТ СЛА:
100дБ@20кГц петлевого.
Нужно допиливать коррекцию - переходная с выбросом, подвозбуд на выходе из клипа.
Макет в аттаче
Питание ОУ можно поднять до 15В в плечо.
Д6 не нужен.
ЛТС рисует совсем другие картинки.
