romke
9 Авг 2019
3
39
Хочу в магнитофон (яуза 209) поставить вместо одного родного УНЧ два.
Каждый из усилителей подключить к родным динамикам 2гд-40, т.е. мощность номинальная должна быть в районе 2Вт.
Готовых схем под это питание не нашлось, если и есть то они с большой мощностью, а я ограничен мощностью трансформатора и дин. головками.
У трансформатора на вторичке 28В провод диаметром 0.63.
Подкупает вот эта схема своей простотой, но с питанием опять не подходит и выходная мощность велика. Можно её как-то подкорректировать под мои нужды? Напомню - 35 вольт питания, 2Вт выход на 4Ом, чуствительность 250мВ. Из ОУ предпочтительней было бы к548ун1 т.к. их у меня есть достаточно.
А чем родная схема провинилась?
9342
Дело в том, что стереоэффекта все равно не будет.
Расстояние между динамиками мало.
А для стерео наушников в магнитофоне предусмотрен стерео выход на усилителях к174ун4.
Кстати можешь попробовать послушать, временно подключив к этим выходам твои динамики.
Там по пол ватта выход - сможешь оценить стерео звучание по сравнению с моно.
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Самый простой способ получить от него стерео достаточного уровня громкости, без лепки каких-то неведомых усилителей и впихивания их в корпус- активная компьютереая акустика. Цена вопроса от 500 р. Т.к. мафон все равно нихрена не портативный, то две колоночки возле сего чумодана много места не сожрут.
Сгорит в течение 2,15....2,89 сек. Нету токостабилизирующих резисторов в эмиттерах выходников.
9361
Если выберешь ток выходников = 0, звук будет такой, что не дай Господь: чистая вторичная ступенька, шумы в такт звуку и жарящаяся картошка.
romke
9 Авг 2019
3
39
Родной усилитель меня устраивает. Мне не нравиться, что не слышно звук с двух каналов, точнее его слышно в режиме смешивания, но он неправильный становиться (разница фаз в записях).
Поэтому первая мысль и пришла в голову, что надо на каждый динамик пустить свой канал.
Вариант с внешней акустикой не нравиться, например захотел я его потащить с собой на кухню или в другую комнату придеться с ним и акустику таскать.. Для нормального прослушивания у меня есть нормальный магнитофон, а этот игрушка детства.
ТДА2030 как вариант рассматривал. Единственное у неё максимально по даташиту 36в питание, у меня 35. Не будет ли она греться?
Или вообще почесать руки обо что-то другое, а его оставить как есть...
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Греться она будет в любом случае. Есть чипы с грейдом А, которые терпят 44 Вольта.
