При увеличении резистора RR сужается полоса пропускания буфера до величин менее 20кГц при RR=61k.Rus2000 написал(а):Падает линейность дифа.
Это в тебе говорит программист с шулерскими картами Карно. ;DSagittarius написал(а):Все варианты всегда сводятся к одному резистору. По гнусной теорьи Кирхгофа.![]()
Диоды DT3-DT4 обеспечивают смещение, стабильное за счет ГСТ.Sagittarius написал(а):Лишние диоды в эмиттерах входных транзисторов - не зер гут.Rus2000 написал(а):
Надо попросить Алана Бинса. Если у него будет время и желание - лишние 2-3 сантиметра на плате УМЗЧ погоды не сделают, зато линейности и универсальности заметно прибавится.SAB 2 написал(а):Надо будет сделать плату по ширине платы ВВС, чтобы примастрячить прям к входу УМ.
Нелинейное динамическое сопротивление диодов - причина искажений. Сравни их с резисторами в их позициях.Rus2000 написал(а):Диоды DT3-DT4 обеспечивают смещение, стабильное за счет ГСТ.Sagittarius написал(а):Лишние диоды в эмиттерах входных транзисторов - не зер гут.Rus2000 написал(а):
Какие минусы, кроме некоторого увеличения уровня шумов, они нам дают?
Во-первых, динамическое сопротивление диодов на рабочем участке ВАХ низкое.Sagittarius написал(а):Нелинейное динамическое сопротивление диодов - причина искажений. Сравни их с резисторами в их позициях.
Или я чего-то не понимаю или объясни.Rus2000 написал(а):YuriyB написал(а):R7=2k
Зависимость Кг от Rsrc:
100 500 2к5 5к5 12к5 25к 61к Ом
0u% 0u% 0u% 4u% 9u% 16u% 25u%
Почти по техзаданию ;D
Только коэффициент передачи буфера будет таким при разных Rsrc:
0 -2 -7 -11 -17 -23 -30 дБ
При регуляторе от 50К и менее постояка в пределах 60-12мВ.SAB 2 написал(а):Значит без разделительного не обойтись. Только вот где его ставить, на входе УМ или входе буфера?
