Выкладываю схему и модели в МС и ЛТС усилителя корректора виниловых граммпластинок, разработанного по мотивам УК YAMAHA_A1 опубликованного в Ж.Радио 12/1988г. Был собран, налажен и до сих пор радует своим звучанием.
Цель - улучшение ТТХ данного изделия.
Каповская модель рабочая.
ЛТС пока не могу выставить режимы по постоянке.
6,646
Первое, что просится - уменьшить влияние на ДК тока следящей цепочки.
Либо установкой полевиков, либо опорой стабилитрона не напрямую на ГСТ, а через повторитель.
Упс... Тут и ГСТ нету. ;D
Вот и ГСТ надо поставить. Это второе. Или первое?
Дальше надо избавиться от ОЭ и одновременно с этим не нагрузить выход ДК. Варианты у нас рассматривались. И их не так много.
Ну и чтоб разгрузить последний каскад УН, требуется более сложный ВК. Потому что входное сопротивление одного повторителя слишком низкое.
P.S.
В итоге получится Уникум или что-то очень похожее?
Смотри: входной сигнал - милливольты. Серьёзно изменить ток, заданный полутора десятками вольт на резисторе, такой входной сигнал не сможет. Поэтому ямаховцы резистор и поставили.
А техзадание какое? Делаем все по максимуму или улучшаем этот без глобальной переделки печатной платы?
Думаю, тут можно только коррекцию подобрать.
В модели ошибка: R12 дифкаскада 1,5 кОм. По схеме корректора R419//R421 6,8к//6,8к, по во второй схеме - см. R191//R193, а по третьей - и вовсе R8 и R8' 6,8 кОм.
Из-за этой ошибки усилитель в модели перекошен по постоянке: +32 В на выходе.
R28 в ФНЧ по +Упит не нужен. Его нет в исходнике, а в модели он зря отпирает Т6Т9. Он-то и перекашивал усилитель.
В УК две задачи:
а) добыть побольше усиления для глубины ООС на НЧ,
б) избавиться от усиления на мегагерцовых ВЧ, т.к. на этих частотах вследствие частотно-зависимой цепи ООС видим повторитель.
Всё сводится к коррекции, а сбросить усиляж сложнее, чем набрать его. С этим сталкивались и ямаховцы, что очевидно по цепям коррекции.
Вот что удалось сделать:
Спасибо за правку ЛТС модели.
Пока без правки коррекции получаются такие результаты.
Замена BF245 на 2SK170 улучшила положение.
Добавление индуктивности ещё поубавило Кг.
Если на ВЧ еще терпимо, то на НЧ в пределах заявленных0,01%
при перегрузке +20дБ
Попробую ещё с вашей коррекцией.
Ещ нарыл у японца по 2SK100 ;D
Он тоже рекомендует на замену 2SK170(BL)
Там АЧХ не в поряде, Кг мерить рано. К тому же, это корректор. У него - ниспадающая АЧХ (вешайся, бандера), значит, и напряжение гармошек также падает с повышением их порядка. Надо смотреть на Кими. По тем же причинам изучать ПХ вообще бесполезно, там будут скруглённые колени "фронт-вершина", и на них должны быть острые "иголки" ВЧ-горбов АЧХ.
Коррекция предлагается такая:
Только с нею на ВЧ мало-мальски человеческая АЧХ.
Не уверен, что правильно сделал, никогда не делал коррекцию на подобные девайсы. Но цифры вроде красивые.
http://rcl-electro.ru/img_user/13:55:07-Image 1.png
http://rcl-electro.ru/img_user/13:55:28-Image 2.png
Реально на плате стоит 6,8К, в модели была ошибка.
Графики ИМД для старой и новой коррекции по Виктору. Как интерпретировать не совсем понятно.
Слева коррекция Виктора.
Счас попробую коррекцию Сергея.
У меня не только коррекция менялась, там много перепахано.
Да, увидел вроде всё. Сейчас досравниваю КАПу С твоим ЛТС и выложу график.
Пока получилось вот так.
Увеличь "Стоп тайм" и "Тайм ту сэйвинг дэйт". Шумовой пол Могильного провалится вниз, станет видно интермоды.
Попробую найти, тут тоже не только лишь все :)
Другое дело. Вот спектр модели по схеме Фантомаса:
Stop Time: 3000m
Time to Start Saving Data: 2500m
Maximum Timestep: 100n
Там С4 больше всего график искажает, если его замкнуть, то графики человеческие получаются.
http://rcl-electro.ru/img_user/16:51:22-Image 22.png
Если его замкнуть, усилитель перекосит по постоянному току.
У меня там постоянки 0.4В всего, не очень страшно...
